Барабанный звук в панели справа, Fabia New 1.4. Нашел почему
Michael-85 Немає
Skoda Fabia New 1.4 Elegance+АБС+Климат
19-06-2008 09:51 Барабанный звук в панели справа, Fabia New 1.4. Нашел почему
Это всем известный барабанный звук или дребижание в панели справа в р-не подушки безопасности пассажира появляется только тогда когда включен "климат" или просто обдув! Как только выключил "OFF" - все ОК! Кто-то встречался, пробовал, у кого как? Пару дней назад приезжал на сервис по поводу этого и гарантийный эксперт нечего не слышал, так как и я впрочем, поскольку при движении он выключил "климат", а после этого понял и пробовал не однократно что этот звучек именно и за этого!
dsorokin Немає
Poltava
Superb 1.8t automatic
там стоит вентилятор печки, значит ему пипец, подшипнику. если втулка то хуже
vybber Немає
Львов
Fabia - сперли, Honda CRV
поскрипывает и с вентиялтором и без, думаю что все таки поролон, но все никак не залезу чтоб обследовать и как его вытащить (все равно охлаждением бардачка не пользуюсь, а он там нужен походу только для этого)
Бобры грызут деревья вовсе не из-за любви к опилкам!
Michael-85 Немає
vybber :поскрипывает и с вентиялтором и без, думаю что все таки поролон, но все никак не залезу чтоб обследовать и как его вытащить (все равно охлаждением бардачка не пользуюсь, а он там нужен походу только для этого)
Ну у меня не скрепит а стучит(дребежит) и только с включенным климатом! а поролон я снимал и ездил без него-не он это!
Премиум Немає
Fabia New 1.4
У меня стучит и скрипит и с включенной печкой и с выключенной,ни какой разницы!
Я версий слышал много, но могу сказать одно буду просить на станции полностью разобрать панель и тогда напишу, что там все таки скрипит и стучит, думаю сделаю это на слудующей неделе.
zulin Немає
Fabia New Elegance 1.6 MT (M2M2)
Вчера жена каталась (учится ездить сейчас). Я сидел на пассажирском и было время послушать машину на 2-й скорости Smile
Когда работает климат слышно какой-то звук. Не сказать что тарахтит, скорее урчит как-бы, и немного свистит, ну такой звук вполне электрического устройства. Сам когда езжу никогда не замечал, а тут -- услышал.
http://www.myfabia.com.ua
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 1 015 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 445 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 423 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 6 034 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 799 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 298 04-09-2023 08:16
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 108 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 166 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 274 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 992 01-07-2021 14:28
