[РЕШЕНО] Временами перестает работать ГУР, Фабия 2012
marathoneer Немає
Приєднався: Apr 2012
Украина, Сумы
Tour 1.8T(была),Renault Fluence dci, Fabia 2
Skype IDhostmit
14-09-2015 17:48 [РЕШЕНО] Временами перестает работать ГУР, Фабия 2012
День добрый!
Фабия, 2012 год, 14К пробега. Время от времени загорается датчик ГУР и соотвественно не работает. Включение/выключение зажигания не помогает... На след. день старт - все окей. Проблема появляется спонтанно. Посторонних звуков нет.
Жидкости ГУР было по щупу меньше минимума, долил, проблему не убрало.
Вот что VCDS вижу в ошибках по рулевому (другие блоки опросил, ошибок не вернули).
2 Faults Found:
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01288 - Terminal 30; Steering Assist
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Перевод:
00566-режим работы усилителя руля
27-10 недостоверный сигнал
01288-клемма 30 усилителя
07-10-слишком низкий уровень сигнала
И вот что интересно, когда отключается ЭГУР, не могу опросить группу 44 Steering Assist в VCDS (No response from controller), причем другие группы опрашиваются.
Я так понимаю питание на ГУР идет с аккума, 12.6В туда уходит.
Подскажите, куда рыть?
Плохо проверил, умелец который зимой снимал аккум - не затянул хорошо провод идущий на ЭГУР. Самый толстый красный с черной полосой. Не было контакта хорошего. Пропадания ответа от блока 44 Steering Assist натолкнул на проблемы по питанию.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2015 19:16 marathoneer.)
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 345 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 512 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 701 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 838 21-06-2020 20:53
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 099 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 500 06-07-2019 07:14
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 283 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 62 906 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 616 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 35 866 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
