Перестал работать Халдекс ?
19-06-2010 11:25 Перестал работать Халдекс ?
Собственно ни с того ни с чего , перестал работать полный привод Недоумение Никаких нагрузок недавал , а вчера решил "проехатся " на Чайке , причем без старта ..... нажал на газ , а она буксует передними колесами ....
Еще в прошлые выходные всё было нормально ,всё работало , единственное ,что изминилось так это почистили и адаптировали дроссельную заслонку. Никаких лампочек на панели не горит.
Может кто сталкивался , где искать проблемму , куда копать? Недоумение
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
19-06-2010 15:32 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Может сказывается то что Ваша машина утоплениик??? Или подтопленик...
Мож где электрика глюкавит.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
20-06-2010 16:10 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
vag com Hello!
20-06-2010 19:26 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(19-06-2010 15:32)VIESSMANN :  Может сказывается то что Ваша машина утоплениик??? Или подтопленик...
Исключено.
Цитата:vag com
Это понятно , но может ничего и непоказать...
21-06-2010 19:03 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Поднялся на подьемник , задние колеса крутятся .......
П.С. Может есть у кого насос муфты ??? Хотябы попробовать поставить , чтоб разобратся.
22-06-2010 08:49 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Собственно сегодня диагностировался...
Тетрис показал.
Сцепление механическая неисправность , спародическая ошибка...
Х.З. Чё оно такое....
K14 Немає
Oktavia A5 Combi , Honda CR-V
22-06-2010 11:10 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Попользовал поиск,правда поверхностно,но не нашёл...
Вобщем кто-то писал,что насос муфты "безболезненно" снять практически невозможно... что-то ломается...
А изнашиваются в нём "щётки".Может можно его "прозвонить" без снятия?Дабы не навредить.
А люди-то - все разные.
22-06-2010 12:22 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
(22-06-2010 11:10)K14 :  Попользовал поиск,правда поверхностно,но не нашёл...
Да я читал про насос , снять его как раз можно , но блин диагностика на насос не показала , а если это он то она четко это показывает. Но блин привод точно работает не так как раньше , а конкретно хуже. Недоумение
22-06-2010 19:51 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Аууу--уууууу .... чёт помоему я тут сам с собой разговариваю.....Laughing
Ладно , продолжим беседу.
У меня создается впечатление , что халдекс всетаки как то но работает , но левое переднее колесо крутится шо дурное. Созрела мысль.... незадолго до обнаружения некоректной работы муфты , я менял торм. диски. Вопрос , а если ненароком зацепили датчик вращения колеса? Халдекс вроде ж отслеживает пробуксовку обоих передних колес поотдельности. Если на одном из колес , "глючит" датчик , то халдекс может и непонять чего то....
Как думаете?
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
22-06-2010 19:57 Ответ: Перестал работать Халдекс ?
Хорошо что я в этом ничего не понимаю. LaughingHello! Вот если сломался бы у меня Халдекс(не дай Бог :lolSmile, тогда бы я основываясь на глубоких познаниях вынесеных из СТО мог бы чего-нибудь рассказать, а так .. Wave
Батько режисера #
  Полный привод. Проверки , ремонты халдекс , редуктор. Chaniz 766 1 024 177 13-02-2024 21:27
Останнє: РоманМТ
  Перестал пищать компьютер Октавия тур Jammer84 0 805 04-07-2023 07:00
Останнє: Jammer84
  Муфта халдекс Андрій 9259 3 1 704 14-05-2021 21:36
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 799 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 275 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 924 06-07-2019 07:14
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 552 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать? juristkostya 4 1 745 29-10-2018 15:53
Останнє: Konstantin.m
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 562 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
