Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать?
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
29-10-2018 11:29 Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать?
Раньше работала как при постановкен на сигнализацию, так и при длительном довороте ключа в положение "закрыть". Теперь не работает ни так, ни так.
С кнопок стеклоподъёмники работают нормально.
Где искать причину, как запрграммировать?
Перед тем снимали торпедо (чинили кондишн) - это может быть связано?
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
boss2059 Немає
Приєднався: Nov 2009
29-10-2018 11:41 RE: Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать?
У меня после 2 мес. танцев с бубном, закончилось заменой блока управления в вод. двери на стеклоподъемнике. Проверьте проводку, замок, концевик, этот блок и блок комфорта.
juristkostya Немає
29-10-2018 12:34 RE: Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать?
Ффухх.
Дозвонился хлопцам, которые лазили в приборку, они по телефону объяснили, как "обучить" стеклоподъёмники, проблема снялась за 1 минуту.
Пардон за беспокойство.
С уважением,
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
29-10-2018 14:17 RE: Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать?
Так и написали бы как обучить.
Может кому пригодится.
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
29-10-2018 15:53 RE: Перестала работать доводка стеклоподъёмников - где копать?
Я с этой "бедой" две недели назад столкнулся. Сбрасывал клему при опущенном окне (судя по книжке это заставляет забыть окна свои крайние положения). Так и оставил на паркинге в ТРЦ с опущенным окном (привык, что оно само закроется и не проследил). Благо все обошлось, ничего не украли, не нагадили.
Обучал так: включить зажигание, кнопкой опустить/поднять до упора стекла, при этом когда дойдет до крайнего положения вверху или внизу еще подержать кнопку 2-3 секунды. Так с водительской двери проделал со всеми стеклами. Все стало опять работать как положено.
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 870 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Скрип стеклоподъемников Octacvia A5 Alexxx4 13 2 779 16-06-2022 17:08
Останнє: Капа
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 868 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 275 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Шкода Октавия тур стала плохо работать на бензине Костя П 12 4 924 06-07-2019 07:14
  Перестал работать Халдекс ? Владислав 114 66 009 13-12-2018 14:03
Останнє: Доцент
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 563 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
  Сцепление перестало работать, потом заработало Октавия тур Сергей77 11 4 277 18-01-2018 18:37
Останнє: Vlad-e30
  Должен ли работать жк дисплей при выключеном зажигании Игорь35 4 2 485 26-06-2017 08:52
Останнє: Spiny
  Вдруг перестала заводиться Railnolds 17 5 299 16-08-2016 20:31
Останнє: Railnolds
