Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
Vell Немає
Приєднався: Sep 2014
29-08-2015 22:16 Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
Такая проблема Бк Не показывает мгновенный расход на холостых !! очень редко показывает но не всегда когда едешь то показывает и изминяеца расход все окей !! в чем может быть проблема может датчик какой то шкода октавия тур 99 года 1.8т АГУ зараие спасибо за совет !!
30-08-2015 03:46 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
На холостых БК и не должен показывать мгновенный расход. На хх показывает часовой расход
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
30-08-2015 09:40 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
(30-08-2015 03:46)Ulisss :  На холостых БК и не должен показывать мгновенный расход. На хх показывает часовой расход
+1 просто значения от 0,5 до 1.2 обычно. Это расход в час. Или эти цыфры вам тоже не показывает?
(067)700-37-73; Володимир
Vell Немає
30-08-2015 09:50 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
может и не должен !! но даже часовой не показывает! висит в цифрах например 8 литров я так понимаю последний расход который был когда я ехал! Но иногда показывает !! на хх но очень редко !какие датчики за это отвечают !!???
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
30-08-2015 11:23 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
справа в уголочке одиничка при єтом висит?))))
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Vell Немає
30-08-2015 11:29 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
(30-08-2015 11:23)kostya_ya :  справа в уголочке одиничка при єтом висит?))))
да ставил и на 2двоечку !!без изменений !
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-08-2015 11:37 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
(30-08-2015 11:29)Vell :
чудненько,а верх -вниз клавишей сбоку?
п.с. здаётся мне не было еще тогда мгновенного..Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2015 11:39 AlexMotel.)
Vell Немає
30-08-2015 11:41 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
(30-08-2015 11:37)AlexMotel :
не помню а что ето дает ???если я не ошибаюсь то там включаеца пробеги разные сколько проехал сколько осталось температуры время ??
вчера ехал по трасе когда еду расход пусай 5литров показывает !! только скидываю на хх расход уминьшаеца когда машина на хх роботатет все замерает в одном числе пускай будет 8 !!
у меня был до этого тур 1.6 АЕЕ там все показывало как надо !! вот я чего и спрашиваю !! на этой машине все как то по другому !! у всех показывает а у меня нет !! чета тут не так )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2015 11:48 Vell.)
Nazariy_R Немає
Приєднався: Mar 2015
Тернопіль
VW Golf 7 Variant 1.6 tdi
30-08-2015 12:07 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
вибачте, що не по темі.
Але як переключити в бортовому з "одинички" на "двійку"?
Vell Немає
30-08-2015 12:29 RE: Бк не показывает мгновеный расход на холостых 1.8т AGU
(30-08-2015 12:07)Nazariy_R :  вибачте, що не по темі.
помойму кнопка ресет снизу на переключателе дворников !
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 309 07-09-2025 11:29
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 909 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 673 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 290 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 958 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 15 168 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  1.6 А 5 шумит коробка на холостых (мех.5ст) SergeBum 52 51 105 25-03-2019 21:53
Останнє: Subvender
  Повышенный расход топлива 1.8 TSI на холостых Artyom 10 9 881 09-05-2018 07:19
