При нажатии сигнала на скорости 100км\ч идет вибрация
LOSOSI Немає
SKODA FELICIA `98
16-06-2008 13:39 При нажатии сигнала на скорости 100км\ч идет вибрация
Что может быть?
LOSOSI Немає
SKODA FELICIA `98
да и Felicia 1.6MPI 1998
DRB Немає
Предположить могу что-то с электрикой - попробуй включить фары - должен быть эффект покруче!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
2 LOSOSI: уточни какая вибрация- по кузову или на руль или еще какая-нибудь, её характер. А то может у тебя просто к кузову плохо прикручен клаксон?!
I'll be back!
LOSOSI Немає
SKODA FELICIA `98
Двигатель начинает вибрировать.... сам не знаю какая связь =)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Если точно двигатель, то это похоже на сбои питания свечей, которые в твоем случае связанны с включением сигнала, т.е. это скорее всего повреждение проводки на сигнал.
I'll be back!
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 475 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 835 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 810 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 643 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 920 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 437 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 12 071 24-08-2022 17:54
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 108 13-07-2022 20:42
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 101 18-06-2022 08:17
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 211 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
