Запаздывание "газа"
andrewg Немає
OCTAVIA TOUR 5+ 1.6i
12-06-2008 10:26 Запаздывание "газа"
До Октавии у меня был Ланос. Трогание под горку без ручника у Ланоса происходило без проблем. На Туре никак не могу нормально приспособиться уже третий месяц. Масса машины больше+длинный ход сцепления. Даю газу, с отпуском сцепления, а газа нет,он с затормаживанием как-то, т.е. не сразу обороты поднимаются, нет синхронизации с нажимом педали. Иногда нормально все. Но может и я по-другому что-то делаю, сложно сказать. Может это особенность Тура из-за стандарта Евро 4? А может просто настроить нужно, чтоб запаздывания не было. С ручника дергаться неудобно, не привык. А глохнуть - движку плохо. Еще отмечу, по Нижнеюрковской частенько поднимаюсь, ну и максимум на второй передаче, даже при этом чувство тяжести и оборотики постепенно падают. Мощности не хватает. Ланос на третей заходил без напряга. Понимаю, сравнение плохое- разные машины совсем, но больше не с чем.
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Мой совет, бери на вооружение ручник, потому как я уже пол года, на туре, после Омеги, так под горку только с ручника, и ето действительно Евро-4, стоит електронный газ, который даёт это замедление, на сколько я знаю ничего с этим не поделать.
GuN Немає
Компьютыршик
Приєднався: Aug 2007
OCTAVIA TOUR - MPS 2010 2.5 TD
Никакх проблем при троганьи под горку без ручника...
Просто надо привыкнуть после лайноса...
Баян
zulin Немає
Fabia New Elegance 1.6 MT (M2M2)
На новой Фабе сцепление тоже достаточно "длинное". У меня получается таким образом: сначала даю газку, потом отпускаю сцепление на 2/3 (пока не начнет терять обороты), потом мееедленно отпускаю сцепление (практически держу на уровне), и начинаю крепко добавлять газу, затем, когда обороты опять начинают расти, продолжаю плавно отпускать оставшую 1/3 сцепления.
Ручник иногда тоже пользую, но он как-то слабоват. На крутой горке и с пассажирами машина на ручнике неумолимо катится назад Smile
http://www.myfabia.com.ua
vybber Немає
Львов
Fabia - сперли, Honda CRV
стартую бз ручника, приотпустил сцепление чтоб обороты просели чуть и переносишь на газ хоть быстро, хоть медленно - машина стоит на месте, пока не добавишь обороты... правда с кучей пасажиров и под большую горку не пробывал, но градусов 15-20 нормально.
Бобры грызут деревья вовсе не из-за любви к опилкам!
Zanuda Немає
Приєднався: Sep 2005
Skoda Fabia Combi 101Hp
12-06-2008 15:30 а кондиционер работает?
Если Tour слабосильный + включен кондиционер, то тяжело машинке вгору идти.
Джонсон Немає
Киев,Теремки
Skoda Fabia New , 1.4 ,служебные:,Audi A8,ML 350
Skype IDalyaska87
Всегда трогаюсь без ручника(на горке)дело привычки.Только когда сажусь на другую машину,а потом опять на Фабу -надо немного проехать чтобы привыкнуть
[Зображення: ab207053.gif]
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Да какой ручник! Привыкай просто! Газ раньше давай и не будет запозданий...На Фабе была таже хня...привык...А на Чемодане у мну газ сразу...Я еще на нем привыкал после Фабы!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
KoStyaNs Немає
Dimoner :Газ раньше давай и не будет запозданий...
А как раньше давать газ на горке? Смешно
А ну да - при нажатом тормозе немного повернуть ногу и погазовать Георг !
По соотношению цена/качество халявное пиво не имеет конкурентов!
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
KoStyaN's :
Да так зовали ещё в семидисятых на ГАЗончиках Я удивлен
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 179 03-06-2025 19:16
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 56 690 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 540 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 3 929 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 948 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 619 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 586 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 228 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 3 587 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 14 626 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
