замок двери багагажника octavia tor
klevyanyk Немає
Приєднався: Apr 2014
Ужгород
Skoda Octavia универсал I 1.6 1998 AKL
07-04-2015 14:54 замок двери багагажника octavia tor
Привіт всім. проблема із замком багажника - буває не хоче відкриватися, при тому не чути звуку відкривання/закривання. в лічинку ключ не вставляється до кінця, скажіть, гуру, чи можна поміняти саму лічинку замка, щоб вікривати ключем?
08-04-2015 16:40 RE: замок двери багагажника octavia tor
(07-04-2015 14:54)klevyanyk :  Привіт всім. проблема із замком багажника - буває не хоче відкриватися, при тому не чути звуку відкривання/закривання. в лічинку ключ не вставляється до кінця, скажіть, гуру, чи можна поміняти саму лічинку замка, щоб вікривати ключем?
Судя по тому що рік авто у вас не дуже новий., то ось що можете зробити.
У батька на автівці 2004 року таке було, розкоксували многократник вприскуванням ведешки і вставки ключа і спроба до упора і провернуть. Вставляли виймали Mr. Green потім почав трошки прокручуватись ключ, поки не розработали повністю. Все працює роки 4 політ нормальний Hello!
Писи тільки без фанатізму вставляйте Mr. Green
Gladiator7 Немає
Приєднався: Nov 2014
Запад EU
octavia 1.9TDi
12-04-2015 17:35 RE: замок двери багагажника octavia tor
Да, поначалу надо ведешки впрыскнуть в сам замок и дополнительно немешалоб снять обшивку и посмотреть что с механизмом, бывает закисает и туго работает. Всё смазать и проверить результат.
klevyanyk Немає
Ужгород
13-04-2015 18:38 RE: замок двери багагажника octavia tor
Заняв обшивку, все змазав. Наскільки зрозумів, то не працює сам моторчик - при натисканні на кнопку не реагує, фішки поперевтикував - не допомогло, треба їхати до електриків. Сам механізм ходить легко, ніде не клинить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2015 18:39 klevyanyk.)
15-04-2015 08:53 RE: замок двери багагажника octavia tor
(13-04-2015 18:38)klevyanyk :  Заняв обшивку, все змазав. Наскільки зрозумів, то не працює сам моторчик - при натисканні на кнопку не реагує, фішки поперевтикував - не допомогло, треба їхати до електриків. Сам механізм ходить легко, ніде не клинить.
Я удивлен який моторчик які фішки. у вас єлектро замок то він повинен бути без ключа, тобто там нема личинки в замку під ключ. Тоді потрібно до електрика Курить
Якщо механіка то там нема ніяких фішок і проводок, подивіться чи тяжка на місці Hello!
klevyanyk Немає
Ужгород
15-04-2015 15:42 RE: замок двери багагажника octavia tor
(15-04-2015 08:53)Crazychal :
Замок електричний (централка), але так само є можливість відкривати і ключем, як двері, відповідно є і лічинка замка
klevyanyk Немає
Ужгород
16-04-2015 19:15 RE: замок двери багагажника octavia tor
Все зробили, проблема була у проводці - перебитий провід
22-04-2015 21:04 RE: замок двери багагажника octavia tor
Мдам вибачте, але мабуть я за свої молоді роки щось упустив Курить
Тещо у вас самопальний центральний замок то ще незначить що воно таке має бути с заводу Hello!
klevyanyk Немає
Ужгород
22-04-2015 22:17 RE: замок двери багагажника octavia tor
Напевно, що все-таки щось упустили. На exist е детальна схема, подивіться
24-04-2015 09:59 RE: замок двери багагажника octavia tor
(22-04-2015 22:17)klevyanyk :  Напевно, що все-таки щось упустили. На exist е детальна схема, подивіться
Упал и качаюсьУпал и качаюсь якраз ехіст остання інстанція Скорбим
тобто ви впевнені що оце ехіст Мир а не єл. каталог москальський Курить
І то що в ел. каталозі виділено під № 26 в вашому випадку виглядає от так
[Зображення: 1.jpg]
[Зображення: 100_8274.jpg] без моторчиків і т.д.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2015 10:12 Crazychal.)
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 840 12-01-2022 10:39
  Замок пассажира Octavia a5 Egor25 3 2 749 05-10-2020 10:25
Останнє: Valerio
  Замок двери Балу 777 2 1 629 23-05-2020 21:59
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 283 26-10-2019 07:01
  Прокручивается замок в двери Vityek 1 2 563 01-09-2018 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  замок двери - нету пружинки! flusher 0 1 267 04-08-2018 22:07
Останнє: flusher
  Фабия, Не открываются задние двери, центральный замок Cook 11 13 284 10-05-2017 16:15
Останнє: SOA
  HELP! Замок капота Octavia tour! AlexP 6 4 158 20-02-2017 08:55
Останнє: AlexP
