Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
Владимир.Н Немає
Приєднався: Mar 2015
27-03-2015 07:19 Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
Доброго времени суток! Не могу разобраться со своей "гарнюней".Повышеный расход. Сделал опрессовку трубы нашел подсос, под клапанной крышкой.Критично?Влияет на расход? Буду устранять.При диагностике выдает целый ряд ошибок.Среди них по коленвалу, при это машина никогда не глохнет ,запуск Ок. В связи с этим возникает вопрос о достоверности остальных ошибок?!Подскажите с чем может быть связано?
П.С. С момента покупки машины было подозрение что с Эбу что то не так ,включаешь зажигание и реле топливного насоса работает циклично , то есть влючилось на пару секунд выключилось и так до бесконечности.....У товарища такой же двиг и тот же БОШ 383 но у него такого нет.Кто то сталкивался?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
27-03-2015 07:51 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
Эбу и реле имеют посредственную связь. Может проблема в реле.
После выполнения работ проверьте ещё раз ошибки. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
V-Al Далеко
Любитель
27-03-2015 12:45 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
(27-03-2015 07:19)Владимир.Н :  П.С. С момента покупки машины было подозрение что с Эбу что то не так ,включаешь зажигание и реле топливного насоса работает циклично , то есть влючилось на пару секунд выключилось и так до бесконечности.....У товарища такой же двиг и тот же БОШ 383 но у него такого нет.Кто то сталкивался?
===== как вариант,, тут похоже бензонасос не может создать требуемое давление (или не держится давление в рампе) .. Сделайте комплексный замер давления топлива. Если не в норме, то дальше смотреть почему- толи обр. клапан насоса, РДТ, может течет форсунка.
Ошибка по коленвалу -это очень плохо. Рано или поздно она вылезет, и как правило в неподходящем месте Упал и качаюсь Если ошибка плавающая ее вычислить только методом тыка. Начните с проверки проводки, разъема самого датчика , его замены ,ну и на крайний возить с собой запасной.
(27-03-2015 07:19)Владимир.Н :  Сделал опрессовку трубы нашел подсос, под клапанной крышкой.Критично?Влияет на расход? Буду устранять.
=== каким давлением опрессовывали ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2015 12:49 V-Al.)
Владимир.Н Немає
27-03-2015 17:55 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
Опрессовывал 1атм.
По поводу ошибки коленвала согласен с вами. Тоже очень беспокоит, но езжу уже полтора года ни разу даже не заглохла, но датчик новый оригинал лежит в запасе, на всякий....
А где на Агу стоит датчик давления топлива в рампе? Чего то не видел ,видел РДТ.
На счет реле тоже думал может мозг выносить, буду на поклон к товарищу идти чтобы дал поюзать))).Подкину на свою посмотрю что будет.
Проездил 30тык на метане особо не заморачивался с расходом , а как метан взлетел в цене , решил перейти на пропан и сразу зачесал затылок.Расход космос.
ПС Сегодня заменил прокладку Крышки клапанов и сделал видео обзор действа ,авос пригодится кому нибудь.
Обнаружил еще одну неприяятность ,Травит клапан адсорбера((((
Попытался промыть его, Сначал думал получилось , начал держать герметично, но если пару раз его щелкнешь начинаает травить, потом полежит несколько минут закрытым не травит. И так по кругу.
V-Al Далеко
Любитель
27-03-2015 19:51 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
(27-03-2015 17:55)Владимир.Н :  А где на Агу стоит датчик давления топлива в рампе? Чего то не видел ,видел РДТ.
===== нет там датчика давления топлива. Мерять надо внешним манометром..
-из-за клапана адсорбера (N80) - в первую очередь недодув и нарушение состава смеси, так что расход с ним однозначно связан. Еще проверьте сам адсорбер продувается или нет, особенно если заправляли бак под пробку..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2015 20:00 V-Al.)
kadyrov_2016 Немає
Приєднався: Jan 2015
28-03-2015 02:00 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
а лямбда жива77
Владимир.Н Немає
28-03-2015 05:12 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
[quote='kadyrov_2016' pid='2249815' dateline='1427500838']
а лямбда жива77
[/quote
К счастью лямбда Ок. Без подвисаний.Мир
П.С.Должно же в машине хоть что то работатьLaughing
Есть еще вопрос по поводу клапана N75. Погуглил информации нет .Там три штуцера,ни один в закрытом положении не должен продуваться?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2015 05:44 Владимир.Н.)
Владимир.Н Немає
07-04-2015 19:24 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
Продолжил изыскания со своим конем).Произвел замер наддува , турбина наддувает 0.65 но мне кажется в манометре есть погрешность.Замер делал на 3 скорости при тапке в пол. Так что в принципе можно считать что в норме?!Есть еще один момент ,проверил Клапан N75. Щелкает при поступлении питания.И он не совсем герметичен.То есть если попробывать создать вакуум то медленно спускает, я бы описал очень медленно. Подскажите насколько сильно это влияет на работу ?Заранее спасибо.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-04-2015 19:55 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
(27-03-2015 17:55)Владимир.Н :  Обнаружил еще одну неприяятность ,Травит клапан адсорбера((((
Вы уверены, что есть проблема?
+380 50 300 93 49
Владимир.Н Немає
08-04-2015 04:46 RE: Шкода октавия ВТС с двигателем АГУ спорадические ошибки
ну как я описал сразу после открытия течении некоторого времени он не полностью герметичен, как будто подклинил, а затем дозакрывается.Это нормально?
П,С, Сделал замер расхода по городу, при езде практидески накатом до 2000 тыс скушало 13л газа , это конечно не 17 как было но хотелось бы лучше.)) получается Замена прокладки дала не плохой эфект, еще отслежу отпишусь.
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 401 03-10-2024 19:44
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 163 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 343 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 214 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 775 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 795 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 886 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 1 998 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 227 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 399 23-04-2023 08:47
