Синхрон 2й передачи. Хруст при переходе на 2. НУЖЕН СОВЕТ!
Dementiy_x Немає
Знатный дЕБИЛ
Приєднався: Jan 2007
28-05-2008 13:31 Синхрон 2й передачи. Хруст при переходе на 2. НУЖЕН СОВЕТ!
День добрый друзьям и товарищам!
И вот и в мой «шкод» пришла беда.
При переключении с 1й на вторую передачу слышен неприятный хруст. Был на СТО на Озерной сказали синхронизатор вылетел, с эдаким ехидным намеком мол – сам дурак нечего со светофора улетать и слишком быстро переключаться с 1й на 2ю.
Ну да ладно вытерпели – особенно с учетом того, что частично это утверждение, правда.
Однако не понятно, чем я собственно нанес вред, если по эксплуатации я не делаю ничего такого что можно назвать неправильной эксплуатацией.
1) скажите уважаемые шкодоводы А5 (FSI 2.0) – была ли у кого то такая проблема, и если да то спустя сколько времени управления новым авто?
2) На СТО сказали замена возьмет 1-2 недели, такой приблизительный подход пугает с учетом того что деталь пришла (машина на гарантии) + они говорят что снимут коробку у куда-то будут везти на ремонт. Нормально ли так долго заниматься и вообще почему не ремонтируют на месте – можно ли верить этой СТО?
3) Сколь сильный я нанес \ мог нанести машине (коробке) вред если она хрустит уже месячишку (понятно что синхрон 2й передачи заменят), а что с коробкой то может быть?
Заранее Спасибо за советы и комментарии.
Eugen Немає
Киев, Лесной
Octavia 1.6
У меня такое иногда бывает, когда на 1-й кручу двигатель до 5-5,5 кОб и резко вбиваю 2-ю. Нужно переключатся немножко дольше (подождать, пока синхрон уравняет скорость вращения шестерни), и все будет нормально (пробег 130т)
Если хрустит и при спокойной езде (медленном переключении с задержкой на нейтралке) то можно обойтись только заменой синхрона Честь!
Sulzer Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Oktavia A5 2.0 FSI
Было то-же самое, случилось, на 33000. причем начинало хрустеть когда проедешь 2-3 км. Устранил по гарантии. Уже проехал 3000 после ремонта, без проблем. Делал на СТО Фольксваген.
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Sulzer :Делал на СТО Фольксваген.
Подробней если можно!!
Sulzer Немає
Можно и по подробнее. В Днепре у нас 3 СТО по Шкодам, 2-чисто шкода(Береговая, Космическая) и одно Фольксваген на набережной(Автоцентр Украина) где принимают шкоды для обслуживания. Есть еще Атлант М, но они только Фольксфаген обслуживают. Так как у меня не сложилось в отношениях с шкодовскими СТО то я и решил ездить на фолькс, с ними пока особых проблем нет.
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Sulzer :Так как у меня не сложилось в отношениях с шкодовскими СТО то я и решил ездить на фолькс, с ними пока особых проблем нет.
А как по ценам - разница большая?
Sulzer Немає
Не знаю, даже что и сказать, Question , пследнее ТО обошлось обшлось в 440 грн с работой (3-е ТО замена масла+маслянный фильтр и пробка). Также поменял все колодки - передние 700 грн, задние 400 грн. Короче все вместе вышло - 1880 с работой. причем остатчный износ передних был 5 мм, но я решил поменять все, чтоб не морочить потом голову.
Locoz Немає
z
Kyiv
Elantra USA
Sulzer :пследнее ТО обошлось обшлось в 440 грн с работой
Клево! У нас в Киеве 3-е ТО ровно на 200 грн дороже=640.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Не знаю даже что и сказать. Я когда кручу мотор в 6-6.5тык, то переключаю с первой на вторую с такой скоростью, что не замечаю, как сцепление успеваю вижимать. И так уже на нескольких машинах. Ниразу не накрывался синхр. тьфу-тьфу-тьфу Поскакали
shpun Немає
Skoda Fabia Combi
ДА хз, я с такой проблемой уже больше года езжу. Просто чуть плавнее стал вторюу передачу втыкать. Привычка уже)))
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 896 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 637 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 487 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 670 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 239 12-04-2021 20:44
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 587 08-01-2021 21:59
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 058 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 720 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 087 08-11-2019 18:44
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 964 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
