Сервисное меню климат-контроля на Fabia New
Pumba_kharkov Немає
Fabia New 1.6 Elegance
26-05-2008 13:49 Сервисное меню климат-контроля на Fabia New
Всем привет,
Принимайте новенького, стал недавно шкодаводом Smile
Как-то встретил описание сервисного меню для Тура, заинтересовало.
Порылся в сети и нашел немного доков, правда на сайте Seat Smile
Вообщем вот
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=31825
и вот
http://www.wak-tt.com/tt/climatecontcodes.htm
Инфа правда на английском.
Войти в сервисное меню оказалось просто: вкл. рецеркуляцию, затем жмете одновременно все пять кнопок в центре блока климата (Auto, три кнопки управления потоком и Econ).
Регулятор температуры - переключение между каналами.
Регулятор частоты вращения вентилятора - изменение параметра в данном канале (работает не для всех каналов, но для многих).
Осталось самая малость узнать расшифровку, что каждый канал значит Smile
У меня отображаются 52 канала, в документации которую находил их было 61, соответственно VAG что-то поменял в блоке и старые доки не годятся.
Кидайте кто что знает сюда.
Если у кого-то случайно завалялась сервисная литература Skoda будет вообще отлично Smile
P.S. Есстесвенно, без знания предназначения параметра менять его не следует. Не думаю что VAG дал в свободный доступ какие-то жизненно важные настройки, скорее всего это настройки самого климата (калибровка датчиков температуры, скорости вращения вентилятора и т.д.), но навредить можно всегда. Посему не изменяйте ничего пока не выясните что это собственно такое и нужно ли оно вам!
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 319 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 649 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 28 881 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 90 257 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 349 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 19 436 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка на климат. TDI1i9 203 100 493 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 206 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 29 416 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля RomaGT 22 12 454 10-02-2014 21:36
Останнє: Denissimus
