Климат контроль!!!
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
16-05-2014 18:05 Климат контроль!!!
Друзья подскажите! Хочу установить подогрев сидений и меняю климат на тот что с кнопками подогрева ! Хочется установить климат с ФЛки будит ли он работать на А5 до фейс лифтовой? Нужно ли покупать рамку и действительно регулировка климата будет отражатся на экране колумбуса?
Заранее спасибо за ответы!!!
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
Ivan_Oleynik Далеко
17-05-2014 06:49 RE: Климат контроль!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:59 Ivan_Oleynik.)
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
17-05-2014 11:16 RE: Климат контроль!!!
(17-05-2014 06:49)Ivan_Oleynik :  - Нужна новая рамка.
- Нужно будет два провода перепаять, у FL по другому питание идет. Если не перепаять то блок будет отключатся с выключением зажигания и все будет сбрасываться.
- При установке адаптировать новый блок нужно будет.
- Отображаться на Коламбусе будет.
- Если захочешь доустановишь еще датчик качества воздуха наружный, который закрывает заслонку если спереди Камаз сильно дымит.
Есть такой момент. Будет постоянно писать ошибку. Functions restricted due to missing messages. Вроде как не влияет ни на что.
У самого все так установлено.
Да, рамка новая нужна.
Себе ничего не перепаивал, и все действительно сбрасывается, НО заметил одну особенность, если поставить к примеру на 19 и пару десятков раз включить и выключить зажигание с вытягиванием ключа, то оно (значение 19) всегда будет включатся, если так сделать к примеру на 22, то тоже будет включатся на 22. У меня 19 на лето 22 на зиму.
Адаптацию не делал. Просто открутил старый и поставил новый.
Ошибок не выдает, но коламбус меня порадовал, все переключения выводится на экран. Подогрева правда у меня нет.
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
ЛАЗАРЕВ Немає
28-05-2014 21:34 RE: Климат контроль!!!
Друзья установил климат и все получилось как писал ув. Sheket )))
Можно просто сделать адаптацию чтоб ничего не перепаивать?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
30-05-2014 10:23 RE: Климат контроль!!!
Доброго дня!
Не хочу открывать новую тему...
У меня А5 2008г. (до ФЛ), исполнение с рождения "комфорт", стоит Climatic (9AP), панель, естественно, "бедная", без подогрева и т.д.
ВОПРОС к форумчанам: можно ли установить панель климата, как ТС?
И если - "Да", то во что это "выльется".
Спасибо ответившим! Hello!
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
30-05-2014 11:29 RE: Климат контроль!!!
(28-05-2014 21:34)ЛАЗАРЕВ :  Друзья установил климат и все получилось как писал ув. Sheket )))
Адаптировать там нечего. Это просто панелька, сам узел климата Вы же не меняли. Ну может при подогреве сидений, разве что.
Я ничего не паял и не програмировал. Мне не влом переключить вручную на ту температуру что мне нужна.
Поздравляю.
[Зображення: 1.gif]
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
30-05-2014 22:11 RE: Климат контроль!!!
на коламбусе все показывает??
(30-05-2014 10:23)pn65 :  Доброго дня!
новую панель и рамку надо. Да и зачем оно Вам, разве что коламбус стоит - для отображения. Ну или вид очень нравится. Я хотел себе менять только ради датчика автоматического включения рециркуляции, но вид старой панельки с окошками мне лично больше нравился. Поменял на аналогичную, только с крутилками подогрева(салон менял и появился подогрев сидений). Полдня кодировал и адаптировал. Все получилось, но пришлось попотеть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2014 22:15 pete.)
ЛАЗАРЕВ Немає
31-05-2014 19:59 RE: Климат контроль!!!
На Коламбусе все отображается))) но постоянно сбивается последняя настройка климата((( напрягает слегка...
Подскажите Ваговский номер серебристой рамки которая нужна для колумбуса и этого климата???
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
03-06-2014 10:34 RE: Климат контроль!!!
(31-05-2014 19:59)ЛАЗАРЕВ :  На Коламбусе все отображается))) но постоянно сбивается последняя настройка климата((( напрягает слегка...
По рамке не подскажу. У меня она черная под карбон.
[Зображення: 1.gif]
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 987 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 942 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 187 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
  Адаптивний круіз контроль (ACC, Distronic) Vovk 21 12 327 11-08-2017 14:09
Останнє: Kail
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 909 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 20 120 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Круиз контроль фабия fich 46 30 038 14-12-2015 22:38
Останнє: znatok
  Переделка на климат. TDI1i9 203 102 990 03-12-2015 12:49
Останнє: svl2010
  Круиз контроль своими руками symon 190 144 524 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  Круиз контроль на октавию тур 1,9TDI 66 kW МКПП Hedg 26 15 791 06-11-2014 13:32
Останнє: nisik777
