Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
RomaGT Немає
Приєднався: Jan 2013
24-01-2014 17:57 Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
Есть Шкода А5 FL 10.2010 г.в. в комплектации "Элеганс" без круиз-контроля и мультируля.
Задумал я установить доп. оборудование - мультируль и круиз-контроль.
Для этого мною были приобретены:
1. Сам мультируль.
2. Подрулевые переключатели с поддержкой мультируля и круиз-контроля.
3. Жгут проводов для мультируля.
Обратившись на фирменную станцию Шкода, мне сообщили, что работы на весь день, т.к. нужно вести к блоку управления двигателем дополнительный провод - для работы круиз-контроля. Провод необходим, т.к. у меня в заводской комплектации нет круиз-контроля. Также, меня предупредили, чтобы я сам не ставил мультируль, т.к. в этом случае его "подружить" с машиной не получится. В связи с тем, что перед снятием руля необходимо считать с блоков автомобиля информацию, необходимую для последующего подключения мультируля.
Такой информации я раньше не видел в отчётах владельцев Шкода об установке мультируля.
Подскажите пожалуйста, что правда, а что нет, из сказанного на станции Шкода.
И ещё, прочёл, что при каждом снятии руля нужно ставить новую гайку крепления и применять аэробный герметик. Такая ли это необходимость?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2014 18:06 RomaGT.)
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
24-01-2014 19:45 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
Насколько мне известно провод к ЭБУ в FLке тянуть не нужно меняешь стрекозу, кодируешь и все. Все это делается обычным ВАСЕй без проблем. С гайкой тоже не парься, по Эльзе ее нужно менять кажется через 4 или 5 откручиваний, не помню точно.
Ставь закодируем. Будут вопросы по снятию руля звони подскажу.
Там правда есть нюанс по блокам до какого то года шли 1K0953549CD или 1K0953549CH, а потом пошли 5K0953569H и они не взаимозаменяемы. У меня машина март 10, стоит блок 1K0953549CD(круиз и мультик имеется).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2014 22:13 D.L..)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
24-01-2014 21:10 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
на дизеле нужно тянутьHello!
Kail Немає
26-01-2014 10:21 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
Кабель тянуть ненужно, гайку менять тоже Hello!
Если машинка вышла с завода ближе к второй половине 2010 года, то подрулевой Ваш не подойдет
(24-01-2014 21:10)astrolet :  на дизеле нужно тянутьHello!
Ненужно
astrolet Немає
Любитель
26-01-2014 14:50 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(26-01-2014 10:21)Kail :  Кабель тянуть ненужно, гайку менять тоже Hello!
Ненужно
знаю сколько ты их перекрутил,но мне попадались именно дизеля на октахах и супах фл,где подготовки небылоHello!
Denis Немає
EU member
Sharan "15
26-01-2014 15:24 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
назовите этого ОД, чтоб мы к нему не попали случайно...меня всегда очень "радовал" уровень знаний официалов...
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
26-01-2014 18:05 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
Так им чем больше накрутить часов тем лучше.
А професионалов там нет.
Там зарплаты такие что хорошие професионалы работают сами на себя или накрайняк на дядю в гаражном кооперативе там больше платятHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 18:06 spoc.)
RomaGT Немає
26-01-2014 19:05 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(26-01-2014 15:24)Denis :  назовите этого ОД, чтоб мы к нему не попали случайно...меня всегда очень "радовал" уровень знаний официалов...
г.Горловка, Донецкая область, ул. Интернациональная. Электрик Толик, обращайтесь он "удалит гланды через ж..у".
Сегодня всё установил, пока не адаптировал. После установки мультируля без адаптации работают на руле кнопки громкости и переключения треков (левая сторона), остальное не работает (правая сторона).
Kail Немає
26-01-2014 22:25 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
Если нету максидота, то правая и не будет работать Hello! Работает только нажатие на колесико.
(26-01-2014 14:50)astrolet :  знаю сколько ты их перекрутил,но мне попадались именно дизеля на октахах и супах фл,где подготовки небылоHello!
Точно октавии? Ибо на всех суперах нужно тянуть, не зависимо от двигателя Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2014 22:25 Kail.)
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
27-01-2014 20:32 RE: Есть сомнения в сказанном ОД про установку мультируля и круиз-контроля
(26-01-2014 22:25)Kail :  Если нету максидота, то правая и не будет работать Hello! Работает только нажатие на колесико.
а если там кнопка трубки телефонной то почему она не будет работать?
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 402 646 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 107 799 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 468 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 988 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 019 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 175 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 050 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 372 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 944 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 188 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
