Противотуманки Scout 2012
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
27-03-2019 18:34 Противотуманки Scout 2012
Сопсно сабж по теме - ДХО...
В кратце поясню в чем проблема. Отцу лень или забывчивость не позволяет повернуть рычажок, что бы включить ближний или (противотуманки) как ДХО, Или проще говоря - хочется комфорта, и что бы машинка сама делала это вместо тебя.
Рыл инет, и не удавалось найти аналогов или заменителей.
Может кто из вас находил, может кто заказывал и остались номера моделей фар, что бы штатные противотуманки заменить на противотуманки+дхо [Зображення: 7598115269]
это штатная, хотелось бы что-то типа такого...
[Зображення: 4547148754.jpg]
но без допиливания... что бы устанавливались в штатные разйомы...
Читал что есть подобное от фабии 2, но возможности подержать подобные фары не было, так как живу у черта на куличках, тут таким не торуют (
за ранее спасибо за дельный совет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-03-2019 18:37 StealthyTigeR.)
Cepuk Далеко
VAGовод
28-03-2019 15:52 RE: Противотуманки Scout 2012
А в автоматическом режиме, что не горит ближний?
Vlad2178 Немає
Бровари
28-03-2019 16:08 RE: Противотуманки Scout 2012
в настройках должно быть. Использовать ближний или птф в качестве дхо
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
28-03-2019 17:03 RE: Противотуманки Scout 2012
(28-03-2019 15:52)Cepuk :  А в автоматическом режиме, что не горит ближний?
(28-03-2019 16:08)Vlad2178 :  в настройках должно быть. Использовать ближний или птф в качестве дхо
у меня ближний ксенон, и как бы не хотелось гробить его, к тому же он капризный при запусках двигателя (видимо блоки барахлят) иногда может не включатся правая или левая фара.
а если исполнить через противотуманки со встроенными дхо то будет просто збс, тем более если запитать их через реле запуска 13.3В. Тогда дхо будет автоматически включаться ТОЛЬКО при включеном двигателе.
Cepuk Далеко
VAGовод
28-03-2019 21:54 RE: Противотуманки Scout 2012
Если есть какое нибудь диагностическое оборудование в хозяйстве, то попробуйте закодировать ДХО через ПТФ.
9 блок → кодирование → длинное кодирование → 14 Байт → 1 бит → включить → 15 Байт →
7 бит → включить (ДХО через ПТФ (есть 2 варианта значения: 64 – включить, E4 – включить, возможность отключения через MaxiDot).)
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
29-03-2019 17:19 RE: Противотуманки Scout 2012
(28-03-2019 21:54)Cepuk :  Если есть какое нибудь диагностическое оборудование в хозяйстве, то попробуйте закодировать ДХО через ПТФ.
Пробовал, и делал, но частенько сталкивался с нашими "реформированными" гаишниками, и те долго мне компосировали мозги, что птф не могут выполнять функцию дхо, так как они не для этого и рассеивают свет. До протоколов не доходило, но каждый раз пояснять им что так типа с завода устал. По этому и ищу альтернативные фары птф с дхо (желательно светодиодные)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
29-03-2019 17:41 RE: Противотуманки Scout 2012
(29-03-2019 17:19)StealthyTigeR :
На Б6 пассат использовал исключительно противотуманки в качестве ДХО. Никогда не было вопросов у полиции. Если че, у их приусов ДХО в том же месте.
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
29-03-2019 19:01 RE: Противотуманки Scout 2012
(29-03-2019 17:41)Dimitrius :
только, что на приборке, что по оборудованию - у меня это противотуманки, и они желтые.
давайте закроем эту тему, дискутировать можно до бесконечности. я попросил помочь с подбором фар, а не как намахать попрошаек
Dimitrius Немає
29-03-2019 19:52 RE: Противотуманки Scout 2012
А штатные противотуманки на Б6 что, сиреневые?
Cepuk Далеко
VAGовод
30-03-2019 21:32 RE: Противотуманки Scout 2012
https://www.drive2.ru/l/4747570/ Я тоже самое проделал со своим Скаутом. Теперь вместо ПТФ - диодные ДХО. Только сами лампы ДХО не из дешевых. Либо взять лампы Osram Ledriving FOG, которые выполняют такие функции, как ПТФ, ДХО и подсветка поворота. Устанавливаются в штатные места.
  Брызговики Octavia Scout II Voha-scout 3 2 296 18-04-2022 18:00
Останнє: Voha-scout
  Г\У Scout 2012 StealthyTigeR 26 8 420 07-04-2018 17:19
Останнє: StealthyTigeR
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  противотуманки в бампер Skoda Superb 07 кто ставил и какие джон 18 11 387 10-02-2015 21:14
Останнє: skillsss
  Skoda Scout 1.8TSI + K04 Turbo - 345 PS GS 57 27 806 05-11-2014 10:35
Останнє: Crazychal
  Альтернатива резины 225/50 R17 на Scout Ерік Картман 13 11 089 25-09-2014 08:42
Останнє: Ерік Картман
  Противотуманки в бампер Yoji 59 54 394 19-09-2014 11:49
Останнє: skodastuff
Wink Почти готовы мои противотуманки, оцените пожалуйста их! OrSeAn 35 11 507 28-10-2013 10:33
Останнє: Elibro
  Skoda Octavia Scout 1.8TSi 4x4 с турбиной К04 kpo^uk 127 68 008 02-04-2013 17:40
Останнє: Viadrus
  противотуманки в виде дневных ходовых огней nikish 13 9 437 01-12-2012 13:38
Останнє: Egik
