Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Luckydriver Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL Combi TSI CDAA
Повідомлення: #81
02-12-2012 10:16 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Конечно в каждом случае может быть своя причина, но у меня с теми-же симптомами (беспорядочное клацанье реле аварийки) - могу сказать,что РЕЛЕ не при чем. Вчера снял,разобрал,промыл,прочистил (или "прочистил - промыл" Laughing ) - поставил - Скорбим ... то же самое. Потом решил,что возможно,после промывки надо было просушить.. Добыча мыслей
Опять снял - разобрал - прочистил - промыл - ПРОСУШИЛ... Сейчас передо мной лежит, поставлю - отпишусь,но думаю,что без чистки\промывки переключателя поворотов не обойдется. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2012 10:18 Luckydriver.)
nuzr Немає
Повідомлення: #82
02-12-2012 13:12 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(02-12-2012 10:16)Luckydriver :  Конечно в каждом случае может быть своя причина, но у меня с теми-же симптомами (беспорядочное клацанье реле аварийки) - могу сказать,что РЕЛЕ не при чем. Вчера снял,разобрал,промыл,прочистил (или "прочистил - промыл" Laughing ) - поставил - Скорбим ... то же самое. Потом решил,что возможно,после промывки надо было просушить.. Добыча мыслей
Думаю что все таки причина в переключателе поворотов, сам промывал 2 раза, не снимая, вд-40 заливал. Пока проблема ушла, уже 2 месяца все нормально.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #83
02-12-2012 18:17 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Реле нипричем, только переключатель поворотов, контакт грязный, только невидитесь на замену узла, чистка поможет.
Luckydriver Немає
Повідомлення: #84
03-12-2012 09:48 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Докладываю: - Смешно так и есть. Реле не при чем.. Честь! Возьмусь за чистку переключателя... Добыча мыслей
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #85
01-03-2013 16:06 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
хехе, и у мну сегодня щелкунчик поселился в релюхе, почитал тему и понял шо на выходных надо тож шось попшикать в переключатель)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2013 16:08 Sergey_Ded..)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #86
04-03-2013 10:24 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
уряяяяяяяяяяяяя, несколько пшиков Вдшкой и щелкунчик исчезМирМир
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #87
05-03-2013 20:25 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
болезнь туров.рычажок поворотов,там контакты подгорели,было такое у меня,заменил рычажок переключения.Hello!
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #88
06-05-2014 20:46 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
не могу толком найти хорошего фотоотчёта, как снять переключатель...
хочу почистить. сегодня заклацало..
попробовал поменять кнопку - всё равно клацает...
так что переключатель 100%
braga Немає
никто,кроме нас !
Приєднався: Apr 2011
Киев. Оболо́нь.
Skoda Octavia Tour 1.9tdi
Повідомлення: #89
06-05-2014 21:22 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(06-05-2014 20:46)procent :  не могу толком найти хорошего фотоотчёта, как снять переключатель...
Могу "дать на время" переключатель на "подкидку" для 100% убежденности.
o676o66777
o5o564ooo4
procent Немає
Киевская область
Повідомлення: #90
06-05-2014 21:31 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Да, спасибо... Но пока хочу попробовать снять руль и забраться туда почистить.... Но ни разу еще такое не разбирал....
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 823 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 991 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 292 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 591 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 385 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 808 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 4 119 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Датчик угла поворота руля Фабия 1, RuSSO 11 22 777 07-08-2015 17:02
Останнє: Роман 333
  Датчик угла поворота руля KosmoID 7 5 322 07-08-2015 16:45
Останнє: Роман 333
  Стекло переднего указателя поворота seahorse 15 7 800 14-04-2014 10:49
Останнє: Nazikey
