Датчик угла поворота руля
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
13-11-2013 17:08 Датчик угла поворота руля
Skoda Roomster 1.4 горит руль на приборке типа гидроусилитель, приехал на SKoda комп показывает датчик электроусилителя, мож кто сталкивался подскажите, я вроди бы как все понял но мне они сказали что там их 2...Курить
13-11-2013 17:14 RE: Датчик угла поворота руля
А ,что подсказать то? Менять или нет?
KosmoID Немає
13-11-2013 17:22 RE: Датчик угла поворота руля
НУ НЕ знаю может это датчик угла поворота руля на гидроусилитель а не на электро, я например не могу найти датчик угла на электроусилитель... Курить
(13-11-2013 17:22)KosmoID :  НУ НЕ знаю может это датчик угла поворота руля на гидроусилитель а не на электро, я например не могу найти датчик угла на электроусилитель... Курить
Хотя не может, я его менял, и всеравно горит гур на приборке..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2013 17:47 KosmoID.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-11-2013 19:10 RE: Датчик угла поворота руля
После того, как поменял датчик, проверку компьютером проводил? Ошибки сбрасывал? Может что-то другое делал?
Тут гадать тяжело...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
KosmoID Немає
13-11-2013 19:46 RE: Датчик угла поворота руля
Да как раз после замены датчика поехал на сервис сделали диагностику сказали датчик электроусилителя... Но как я понял его там вообще нет. Походу или сам насос или чтото с проводами на выходных буду сам что то принимать
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
13-11-2013 20:59 RE: Датчик угла поворота руля
(13-11-2013 19:46)KosmoID :  Да как раз после замены датчика поехал на сервис сделали диагностику сказали датчик электроусилителя... Но как я понял его там вообще нет. Походу или сам насос или чтото с проводами на выходных буду сам что то принимать
Наверное и насоса нет...Mr. Green
Датчик есть! Кто менял датчик и на что? Может разъем недозащелкнули.
+380 50 300 93 49
KosmoID Немає
16-11-2013 08:47 RE: Датчик угла поворота руля
Датчик менял сам, но уже разобрался там проводка на насос была перебита или переломана короче не было связи ))
(16-11-2013 08:47)KosmoID :  Датчик менял сам, но уже разобрался там проводка на насос была перебита или переломана короче не было связи ))
Переделал провода соеденил привел в порядок, и все еще горит руль на приборке, может насосу торба ?!?!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2013 20:51 KosmoID.)
Роман 333 Немає
Приєднався: Aug 2015
07-08-2015 16:45 RE: Датчик угла поворота руля
Подскажите кто знает,машина после дтп не работал усилитель руля после комп. диагностики он заработал но когда быстро крутиш руль то его начинает прихватывать и лампочка на панели не погасла на диагностике сказали что датчик на рейке увидел удар.Что делать,датчик под замену или его можно востановить?
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 822 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 985 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 243 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 377 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 805 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 521 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 4 108 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Датчик угла поворота руля Фабия 1, RuSSO 11 22 750 07-08-2015 17:02
Останнє: Роман 333
  Цокає релюшка поворота без включення ричажком Ніколашка 113 56 087 22-03-2015 15:46
Останнє: igaryok
  датчик усилителя руля Андрій А5 6 3 409 22-06-2014 21:22
Останнє: Андрій А5
