Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
Повідомлення: #81
22-02-2017 16:21 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(22-02-2017 16:14)Doktor skoda :  Я більше згіден з заводом виробником міняти масло через 15000 тис/км.
Та використовувати якісне провірене масло.
ну ну.
прочтите верхние посты..
Лёха Немає
Повідомлення: #82
22-02-2017 17:39 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(22-02-2017 16:21)Duchovny :
ну ну.
та он и в КПП менять не советует... Смешно
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #83
29-03-2017 19:05 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(11-11-2016 20:29)Vitaly_N :  для чистоты ик-сперимента нужна фильтровальная бумага
Капельная проба широко используется более 50 лет. Через 5 — 10 мин после нанесения капли масла на фильтровальную бумагу изучить полученный отпечаток и по нему сделать заключение о состоянии масла и дизеля. По внешнему виду масляного пятна можно выявить состав смазочного материала. На бумаге измеряют диаметры трех зон капли, определяют их цвет и рисунок, равномерность растекания масла и рассматривают четыре составные части масляного пятна:
A – ядро или центр капли, соответствующий первичной зоне капли до ее растекания по бумаге; здесь оседают все тяжелые нерастворимые механические примеси;
Б – краевая зона (темное/черное кольцо), окаймляющее ядро малорастворимыми в масле органическими примесями; кольцо отсутствует как при чистом масле, так и при очень грязном масле, а ядро имеет ровный цвет;
В – зона диффузии — широкое серое кольцо за ядром – через краевую зону масла с легкими растворенными органическими примесями;
Г – кольцо чистого масла — самое внешнее светлое кольцо, если в нем начинает проявляться потеря моюще-диспергирующих присадок. Проявляется не всегда.
Чистое масло дает большое светлое пятно, исчезающее через несколько суток. Зона Г через несколько часов также исчезает. Если В и Г элементы имеют прерывистую форму, то масло насыщено водой, а стойкий желтоватый или светло-коричневый цвет зоны диффузии говорит о значительной окисленности масла из-за аварийного перегрева двигателя.
Чем светлее и равномернее цвет ядра и зоны диффузии, тем работоспособнее масло. При росте механических примесей темнеет ядро, зона диффузии и теряется краевая зона. При потере присадок уменьшается зона диффузии, расширяется внешнее светлое кольцо. Появление внешнего кольца чистого масла означает момент, когда начинают исчерпываться моюще-диспергирующие свойства масла. Для высокощелочных масел это не обязательно.
Пробег везде 5-7,5 т.км
[Зображення: 1e38c181c9f9.jpg]
Сроки разные. Чёрное диз. ПовангуйтеКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2017 19:43 ШВАРЦ.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #84
29-03-2017 19:26 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(29-03-2017 19:05)ШВАРЦ :  Пробег везде 5-7,5 т.км
[Зображення: a70e8cbf9c7f.jpg]
еще бы картинки научились вставлять, не перепостить и здороваться Mr. Green
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #85
29-03-2017 19:44 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(29-03-2017 19:26)Vitaly_N :  еще бы картинки научились вставлять, не перепостить и здороваться Mr. Green
Добрый вечер Hello!.
Картинку вставил.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #86
29-03-2017 19:47 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(29-03-2017 19:44)ШВАРЦ :
на АТ-Х был день Mr. Green
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #87
29-03-2017 19:49 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
первое и последнее топку...
приезжайте, выдам три чистых листа для будущих икспериментов Laughing
ШВАРЦ Немає
Jetta
Повідомлення: #88
29-03-2017 19:54 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Был. Везде. На АТ-Х наверное тоже. (что такое АТ-Х?)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #89
29-03-2017 21:38 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(29-03-2017 19:54)ШВАРЦ :  Был. Везде. На АТ-Х наверное тоже. (что такое АТ-Х?)
автотрейдинг харьков
SergM Немає
Повідомлення: #90
10-04-2017 19:48 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Ну, тримайте – Mobil 1 ESP Formula 5W30, пробіг оливи 5000 км у дизелі 1,9 TDI PD.
Папір має мікротекстуру та ледь видно світлий ореол товщиною 1,5 мм:
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 324 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 101 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 208 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 201 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 280 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 082 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 726 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 210 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 497 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
