FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #71
23-12-2005 00:20
У меня аналогичный звук при отпущенной педали. Ощущение, что дизельный двигатель.
Если нажать сцепление или добавить "газку" - звук пропадает.
Специалисты говорят, что выжимной подшипник. Обьясняют такой эффект тем, что в Шкодах этот подшипник - "плавающий".
Терминологии не знаю, поэтому только передал слова.
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #72
23-12-2005 10:12
Evgen :Если этот звук действительно имеет отношение к сцеплению, то насколько я знаю более точно после звукодиагностики можно установить только на вскрытии. Каким образом конкретно туда лезть не могу сказать, т.к. с ремонтом щкод не знаком, но определенно эти подшипники находятся практически рядом и что бы к ним добраться придется отсоединять коробку от двигателя
Понятно. Спасибо. Звук все-таки издает сцепление... Всегда пропадает, когда выжимаешь сцепление и ВСЕГДА появляется при отпускании педали... Только сила звука всегда разная.
Иногда бывает как у VDenis – просто дизель…
VDenis :У меня аналогичный звук при отпущенной педали. Ощущение, что дизельный двигатель.
А иногда практически не появляется…
То есть, если нажимать-отпускать сцепление пару раз, можно избавиться от звука. Но это же не выход….
А масло из коробки надо сливать при замене подшипника????
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #73
23-12-2005 11:40
Подтверждаю - аналогичные симптомы !!!
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #74
24-12-2005 13:52
История со стуком при переключении передач нашла свое продолжение.
С похолоданием стук почти пропал. Появляется изредка. Зато теперь стук слышен даже при "сбросе" газа. Это еще раз наталкивает меня на мысль о неисправности ходовой.
Не уверен, но мне кажется, что этот же звук появился при прохождении "гармошек". Особенно, если проходишь "гармошку" с левым поворотом, т.е когда "разгружается" левая стойка. При покачивание руками левой передней стойки отчетливо слышу небольшой "тук".
Вопрос - кто-то сталкивался с таким? Может вся вина лежит на опорном подшипнике (или подушке, или стойке)? Может ли опорный подшипник "ходить" в своей чашке и давать стук при переключении передач?
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
Повідомлення: #75
24-12-2005 18:24
Цитата:Может ли опорный подшипник "ходить" в своей чашке и давать стук при переключении передач?
А теперь задайся вопросом: "Связаны ли как нибудь между собой трансмиссия и ходовая часть?"
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #76
25-12-2005 11:05
Намек понял. Но хотелось бы послушать мнение других шкодаводов...
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #77
26-12-2005 09:45
В субботу общался с мастером по поводу стука, который уже описывал выше. Спросил его, может ли так стучать подшипник первичного вала... Ответ один: вскрытие покажет... При этом для замены либо диагностики выжимного просто сдвигается коробка, а вот с подшипником первичного вала круче - коробка снимается и сливается масло (как мне сказали, это уже ремонт коробки - как минимум 800 грн.)
А теперь вопрос... Как минимизировать издержки???
1. Поменять только выжимной,
2. Не морочить себе голову... и ездить дальше
Копченый Немає
Приєднався: Dec 2005
Повідомлення: #78
26-12-2005 10:04
VDenis :Намек понял. Но хотелось бы послушать мнение других шкодаводов...
Похожие симптомы: стук при сбросе газа и переключении передач были у меня на старой машине. Тоже грешил на подвеску. Знакомый в гаражах посоветовал проверить подушки двигателя и КПП, оказалось стукал глушитель о кронштейн крепления, само крепление разболталось и слетело.
дорогу осилит идущий ....
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #79
26-12-2005 11:32
[quote="Cherkas"]
Спасибо - будем смотреть.
обрезал цитату. Пож., не вставляйте цитаты по 3 километра. С ув., X-RAY
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #80
02-05-2006 23:08
Вынужден реанимировать эту тему. Был на сервисе в Тернополе. Там ребята пол дня провозились с этим стуком (в том числе с использованием вибростенда). Результат - вынужден опять обратиться к соклубникам.
Еще раз обрисовываю картину. Стук в момент завершения разгона - либо при переключении передач, либо при сбросе газа.
Стук также проявляется при отпущеной педали газа на мелких неровностях дороги.
Стук практически не появляется при прохождении поворотов. Стук бывает чаще в холодную погоду. Стук бывает реже в дождливую погоду.
Коробка передач отпадает - проверено на нескольких СТО.
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 222 22-11-2024 09:19
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 577 31-12-2023 15:34
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 323 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 420 24-08-2022 17:54
Question Як активувати підкермові пелюстки перемикання передач на Octavia A5 FL. Gr_Vetal 0 874 25-05-2022 09:52
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 953 13-02-2022 13:45
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 439 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 267 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 098 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 638 09-08-2021 19:17
