Тур, провалюється важіль перемикання передач.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
09-11-2023 19:39 Тур, провалюється важіль перемикання передач.
Тур 2008р. 170 000 км, BFQ1.6, пятиступка. Почались і плавно наростали проблеми
з перемиканням передач, то не хоче, то якось туго типу нейтральної нема. Лазили, шукали, змазували. Хаотично і не передбачувано. Йшло по наростаючій.
Ура! Знайшов - важіль (6) має люфт у вертикалі (не підпружинення задньої передачі) і в певних положеннях провалюється на 1 - 1,5 см вниз в середину корпуса 12 (донизу). Замовив корпус і розумію, не факт що у ньому проблема... Він по суті є рамою і віброгасником, у ньому нема опори під кулю...
Деталь 4 виглядає суто як кришка. а де її нижня половина???
Поможіть зрозуміти що причиною проблеми і які саме деталі тре замовляти. Дякую.
Думав, що на важелі 6 є пластикова куля. а 12 і 4 виступають її тримачами.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2023 19:48 Porter.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-11-2023 21:56 RE: Тур, провалюється важіль перемикання передач.
Деталь 4, это не крышка. Она кака раз и держит шарик и проблема в ней.
Porter Немає
Інженегр
13-11-2023 16:18 RE: Тур, провалюється важіль перемикання передач.
Дякую. Якась аналогічна підозра і мене відвідала...Курить
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
25-11-2023 18:55 RE: Тур, провалюється важіль перемикання передач.
Мотор той самий. Правда в мене вже пробіг більший. Теж були проблеми з переключенням передач, особливо з першою.
Читав форуми і...вирішив зробити сам. Поміняв кулісу - ричаги переключення передач. В них є пластикові та резинові втулки. Які зношуються. Відповідно сам механізм стає розхлябаним і не працює як треба.
На драйв2.ру є весь процес .
Міняти звичайно треш)))). Особливо зверху (ями не маю, підйомника теж) . На Сто сказали що треба знімати передню балку!!)))
Так , помучився. Так - обмежений доступ. Так - поки зробив, матюкався навіть не 10 разів. Зате коли все склав....вауууууууу. Я забув про проблеми перемикання передач взагалі. Якщо треба - можу допомогти щодо купівлі яких саме запчастин.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2023 19:56 otarnavsky.)
Porter Немає
Інженегр
25-11-2023 22:57 RE: Тур, провалюється важіль перемикання передач.
А як же без сексу і генікології (важко доступні місця) в сучасному авто. Smile
Дякую. Деталі потрібні купив/обміняв. Залишилось знайти час і здоровлі...
До куліси поки лізти не планую. Подейкують, що варто брати виключно оригінальний комплект, по копія повний треш...
Саме смішне, що тепер воно мені не заваджає і не терміново. Бо, як прийшло розуміння причини то і стало зрозуміло як з тим жити Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2023 12:10 Porter.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
26-11-2023 08:13 RE: Тур, провалюється важіль перемикання передач.
(25-11-2023 22:57)Porter :  ... Деталі потрібні купив/обміняв. Залишилось знайти час і здоровлі...
... Саме смішне, що тепер воно мені не заваджає і не терміново...
Прошу пана, Шкода то авто злопамятне бо трішки але породисте Wink Не прощає VAG ставлення до себе наче до рядянського Таз-корита!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2023 08:15 wywiadowca1980.)
Porter Немає
Інженегр
31-12-2023 15:34 RE: Тур, провалюється важіль перемикання передач.
Ура, завершую рік заміною "Краба". Міняється таки легко і без проблем, якщо використовувати 2 чи 3 пласкі викрутки на раз. Після заміни важіль передач запрацював як на новій машині! Усі передачі вмикаються легко і чітко, пропав люфт нейтралки. І не треба лохматити кулісу під капотом Smile За посиланням відео на процес.
https://youtu.be/6ihUATxySdo?t=90
Під шумок, відновив роботу комфортних поворотів від "Мавроді" - виявилось, силовий + підгорів на конекторі (у мене жовтий дріт, що іде на оба реле). Запаяв напряму на плату і в їзду Hello!
Question Як активувати підкермові пелюстки перемикання передач на Octavia A5 FL. Gr_Vetal 0 939 25-05-2022 09:52
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 685 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 847 09-08-2021 19:17
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 133 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Підказки перемикання передач genn12 25 6 531 12-02-2021 15:00
Останнє: Serhios
  Плохое включение передач angor 15 7 810 30-12-2020 18:29
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 622 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  На двигун AEE не встає рідна коробка передач Anton1982 2 1 505 11-06-2020 19:12
Останнє: Anton1982
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 366 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  провал після перемикання 2-3-4 передачі - шкода фабія otarnavsky 22 8 160 15-07-2019 00:25
Останнє: Serhii Sapon
