Плавают обороты...
Повідомлення: #71
18-01-2012 09:50 RE: Плавают обороты...
Цитата:Итог Замена лямбды устранила все проблемы,....
А какую лямбду меняли,первую или вторую? У меня похожие скачки оборотов,первую лямбду поменял-эффекта 0.Sad
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
Повідомлення: #72
18-01-2012 09:52 RE: Плавают обороты...
Да нельзя же так вслепую запчасти менять, так можно пол машины перебрать пока до причины доберетесьКурить
Повідомлення: #73
18-01-2012 10:01 RE: Плавают обороты...
(18-01-2012 09:52)bita :  Да нельзя же так вслепую запчасти менять, так можно пол машины перебрать пока до причины доберетесьКурить
А что делать,если диагностика(при чем в разных местах) показывает все ОК. Ни одной ошибки,а проблема остается?
Я устраняя эту проблему поменял: топливный насос,свечи,провода,фильтра,лямбда зонд,чистка инжектора и дросельного узла.
Всё это мне рекомендовали поменять на СТО! Но проблема ни куда не делась.Плач до соплей
Осталось ещё датчик положения коленвала,ДТОЖ,и вторуют лямбду.
Больше уже менять станет нечего.....Скорбим
Самого достали их советы.Выходит,что устраняю проблему "методом тыка".Sad
Повідомлення: #74
18-01-2012 10:28 RE: Плавают обороты...
(18-01-2012 09:48)bita :  Наиболее вероятная причина, подсос. В первую очередь опресовка впуска, это святое для турбоMr. Green давлением 0,7 бар без чипа или 1,2 бар с чипом. Шипеть не должно. Посмотрите 32 гр. (или 8 для мех. дросселя) какие значения аддитив, мультипликатив, можно сразу увидеть, что со смесью происходит. А еще лучше снять логи, с каналами по лямбда регулированию, наддуву и детонации, будет ясно куда копать.
Может ли так себя вести преславутый датчик температуры во впуске Курить
сообщения объединены
(18-01-2012 10:01)СЕАТовод :
Вообще за плаванье оборотов отвечает ДТОЖ + галимо должна заводится
Когда менял лямбду она уменя засветилась в ошибках на моск и тупой мой тапок стал во всем диапазоне, сейчас же наоборот тулит как немой а вот обороты ХХ достали уже. Попкорн Я чесн уже незнаю че и делать Челом бью
Честно мой хороший друг в моем случае грешит на глюки по проводке, т.е. что симптомы более проявляются на сырую что где хз говорит тупо брать спрей для проводки и по всем возможным датчикам (снял фишку брызну поставил) Скорбим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2012 21:19 Crazychal.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #75
03-03-2012 21:19 RE: Плавают обороты...
Тот же трабл. Дырку во впуске не нашли, форсунки почистили, кольца форсунок и прокладку впускного коллектора поменяли, дотж и термостат тоже. Лямбда и катушки новые.
Кто-то решил эту проблему, кроме того кому "повезло" после замены лямбды? Если решили - поделитесь опытом пожалуйста Hello!
Тюнинг - Зло * Сток рулит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2012 21:21 arstrong.)
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #76
03-03-2012 22:22 RE: Плавают обороты...
(03-03-2012 21:19)arstrong :  Тот же трабл. Дырку во впуске не нашли, форсунки почистили, кольца форсунок и прокладку впускного коллектора поменяли, дотж и термостат тоже. Лямбда и катушки новые.
Лямбду заменил и топливный насос, симптомы исчезли. Только иногда на ходу подергивается и тяга меньше стала, грешу на сцепу...пробег 170тыс.
Бог в помощь всем живущим на земле людям,
Мир дому, где собак и лошадей любят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2012 20:37 BloodMoney.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #77
03-03-2012 22:26 RE: Плавают обороты...
Спасибо за отзыв.
Топливный насос у меня новый. Давление проверял - нормально качает. Давление на рейке в норме. Перепроверю на всяк случай еще разок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2012 22:29 arstrong.)
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #78
25-03-2012 19:31 RE: Плавают обороты...
Hello! "старушка" моя стала стрелкой тахометра иногда дергаться на ходу где-то на 2-3тык оборотах. Плюс на холодную сильно шумит, толи под клапанной крышкой, толи форсунки...
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #79
30-08-2012 11:26 RE: Плавают обороты...
Hello! Вчера после удачной поездки в Крым (ни одного раза на ходу не заглохла, поменял аккум) вчера создал пробку на перекрестке на ходу заглохло и ВСЁ, пришлось включить 1ю и проворачивая ключ съехать к бордюру... стартер крутит и ничего, иногда схватывал но машинка 3-4 раза сделала дыр-быр-пук)) и заглохла...Стрелка бенза уже находилась ближе к красной отметке, но лампочка не горела еще. Перед (да и вообще) этим случаем стрелка тахометра немного трусило, и немного троило...Свечи брал наши ориг. Бриск - я ими не доволен, топливный менял перед поездкой. " раза заправился в крыму на подозрительной заправке. Больше зацепок, что это может быть у меня нет. А вообще машинка не очень резвая, и в процессе набора скорости может подергиваться...пробег 180000.
Р.С. завелся через мин. 30. снял клемы и соединил их вместе не помогло) проверил масло в дрыгателе было на ниж.отметке долил и потом завелся)) Залил Вентус и пока катаюсь...
BloodMoney Немає
молчун
Татарка
Повідомлення: #80
02-09-2012 23:13 RE: Плавают обороты...
Hello! Новые симптомы фабушки...1. не устойчивый ХХ 2. тупая при наборе скорости 3. редкое подергивание тахометра (в движении). 4. когда стрелка бензина ближе к красной зоне, при трогании или на2й пережаче глохнет и не заводится...спустя 20-30мин можно завести. ДЗ чистая, свечи в хорошем состоянии, менял вставку бензонасоса год назад на ВДО сомнительного происхождения. Посветуйте к чему готовиться...Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2012 07:54 BloodMoney.)
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 571 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 753 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 14 655 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 26 888 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 285 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 753 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 382 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 777 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 494 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 883 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
