Цокає релюшка поворота без включення ричажком
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
Повідомлення: #71
12-10-2012 09:13 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
У меня была такая проблема, решение очень простое, берете ВДшку, и прыскаете на контакты релюхи, проблема (клацание) может быть от того что там собралась пыль (грязь) и коротит контакты.Hello!
ПЫ СЫ и не надо ничего разбирать.
Если скучно - ПОИГРАЙ
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2012 09:15 6a6yJI9I.)
yarik777 Немає
Приєднався: Jun 2011
Житомир
tour bfq 1.6
Повідомлення: #72
15-10-2012 09:25 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
чистка ненадолго вас спасет!
nuzr Немає
Повідомлення: #73
15-10-2012 12:07 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Точно, продержалось 4 дня и снова периодические перестает работать, видимо нужно разбирать...
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
Повідомлення: #74
31-10-2012 01:00 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Кто знает как разобрать именно саму кнопку!?!
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2012 01:00 GRUNER.)
FURA Немає
Эпизодически появляется
Приєднався: Oct 2007
м. Житомирcкая
Superb 1.8 tsi 2012
Повідомлення: #75
31-10-2012 08:59 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
На сколько мне известно, кнопка "типа" не разбирается. Она на защёлках вставляется, и меняется всем узлом. Звук идет от кнопки, но поверьте она в этом конкретном случае не при чем. Кнопка вынимается целиком.
Дети растут не благодаря чему то, а вопреки всему, и не смотря ни на чтоSmile.
8050 311 74 47
AA 2445 HH
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Повідомлення: #76
31-10-2012 10:52 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Разбирается она...а вот нижнюю часть я не смог отделить от верхней!Мож кто знает как она отделяется?!
8yayg Немає
Повідомлення: #77
31-10-2012 11:08 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
100% кнопка нипричем лутше узнавай как разбирается ручка поворотов, дело в ней!!!!Мир
FURA Немає
м. Житомирcкая
Superb 1.8 tsi 2012
Повідомлення: #78
31-10-2012 11:19 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Извините, а для чего вы собираетесь её разбирать? Может просто надо? И вопрос не в клацанье? Тогда вот что я нашел у соседей Wink
http://vwts.ru/forum/158760
8050 311 74 47
AA 2445 HH
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Повідомлення: #79
31-10-2012 12:21 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Нннада!Mr. Green
Тему читал!
Меня больше интересует как отделить части!(На фото указано!)[Зображення: 7a64feccfd04.jpg]
FURA Немає
м. Житомирcкая
Superb 1.8 tsi 2012
Повідомлення: #80
31-10-2012 15:35 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Аккуратненько Недоумение
Судя по тому что видно на фото соединения "Клипсово Застёжечные" блин слова придумываю на ходу. Т.е. отверточкой аккуратно отгибаем (не ломаем) и аккуратно раздвигаем ну и аккуратно вставляем, ой занесло. Короче по клавишам каждый горазд. А части детали со временем сплотились Дружба вот и не хотят расставаться. А вообще я сам не разбирал и все это демагогия.
8050 311 74 47
AA 2445 HH
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 822 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 991 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 292 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 589 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 384 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 808 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 4 119 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Датчик угла поворота руля Фабия 1, RuSSO 11 22 776 07-08-2015 17:02
Останнє: Роман 333
  Датчик угла поворота руля KosmoID 7 5 322 07-08-2015 16:45
Останнє: Роман 333
  Стекло переднего указателя поворота seahorse 15 7 800 14-04-2014 10:49
Останнє: Nazikey
