TSI - цепь/натяжитель/поршня
Denis Немає
EU member
Приєднався: Jan 2013
Sharan "15
Повідомлення: #71
11-03-2019 17:39 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Именно
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
Повідомлення: #72
12-03-2019 17:01 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(11-03-2019 13:08)Denis :  У вас их не 5, 7. Это 99,9% вафли в любой момент.
Отдолжите денег и поменяйте сейчас. Потом будет поздно
Замена цепи, натяжителей и успокоителей на 240к по регламенту.
Скакнуть может в момент, когда вы за хлебом поедете 3 раза заведя машину.
А какие факторы должны совпасть для перескока цепи, с учетом того что стоит натяжитель нового образца?!!
Denis Немає
EU member
Sharan "15
Повідомлення: #73
12-03-2019 17:27 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...066&page=2 Hello!
https://www.youtube.com/watch?v=5wmgB3cywtI Курить
по сути - ослабленное натяжение и все, а там уже при каких обстоятельтвах - как повезет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2019 17:28 Denis.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #74
12-03-2019 17:53 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(12-03-2019 17:27)Denis :  https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...066&page=2 Hello!
Тоисть на 5 вылезших канавках натяжение цепи меньше чем например на 3-4?
205 65 r15 Зима шипованая
Denis Немає
EU member
Sharan "15
Повідомлення: #75
12-03-2019 18:04 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
теоретически, насколько я понимаю, натяжение цепи должно быть одинаково на 3, 4 или 5 канавках, так как запас натяжителя работает, в этом и есть его предназначение, но когда натяжитель выходит из строя, потеряв запас свой - ослабевает натяжение. Дополнительно к натяжителю, растягивается сама цепь...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #76
12-03-2019 20:42 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
(12-03-2019 18:04)Denis :  теоретически, насколько я понимаю, натяжение цепи должно быть одинаково на 3, 4 или 5 канавках, так как запас натяжителя работает, в этом и есть его предназначение, но когда натяжитель выходит из строя, потеряв запас свой - ослабевает натяжение. Дополнительно к натяжителю, растягивается сама цепь...
Шо значит выходит из строя? Напомню мы говорим о натяжителе новой модивикации где дефект сухаря устранен.
Denis Немає
EU member
Sharan "15
Повідомлення: #77
12-03-2019 20:51 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Выходит их строя значит что перестает создавать необходимое натяжение. У любой детали есть ресурс
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #78
12-03-2019 20:59 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
Такую теорию слышу впервые
Вы хоть раз держали в руках такой натяжитель?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2019 20:59 Украинец.)
Denis Немає
EU member
Sharan "15
Повідомлення: #79
12-03-2019 21:02 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
А какую вы слышали теорию?
Я держал его в руках при замене
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #80
12-03-2019 21:08 RE: TSI - цепь/натяжитель/поршня
И что при выходе 6 зубцов натяжитель теряет свои характеристики?
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 713 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 077 17-11-2021 17:08
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 279 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 808 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 747 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 930 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 594 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 892 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Натяжитель цепи мотора 1.8 TSI RomaGT 30 15 410 24-01-2018 16:28
Останнє: sashamy1202
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 872 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
