Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #71
15-02-2017 23:00 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
2 Duchovny, один раз взял на автозвуке, оно отличалось от места где беру сейчас, почернело быстрее и двиг как-то громче работал, как писал в одной из тем, может я накрутил себе,а может так совпало, но возможно есть смысл попробовать взять это же масло в другом магазине эксперимента радиHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 23:02 baz00k.)
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
Повідомлення: #72
16-02-2017 07:31 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-02-2017 23:00)baz00k :  2 Duchovny, один раз взял на автозвуке, оно отличалось от места где беру сейчас, почернело быстрее и двиг как-то громче работал, как писал в одной из тем, может я накрутил себе,а может так совпало, но возможно есть смысл попробовать взять это же масло в другом магазине эксперимента радиHello!
Может быть.
Мне кажется я тоже себя накручиваю, покажу тест специалисту а там видно будет.
Одно ясно-зимой на малые расстояния лучше не ездить на этом моторе, хотя при тех же условиях Бмв мотор м50 никогда не грешил повышением уровня масла, запахом бензина и желтым налетом на масло заливной пробке(что происходит при плохой вентиляции картера двигателя). Техника пошла сопливая какая-то
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #73
16-02-2017 08:22 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(16-02-2017 07:31)Duchovny :  Одно ясно-зимой на малые расстояния лучше не ездить на этом моторе, хотя при тех же условиях Бмв мотор м50 никогда не грешил повышением уровня масла, запахом бензина и желтым налетом на масло заливной пробке(что происходит при плохой вентиляции картера двигателя). Техника пошла сопливая какая-то
Все претензии к экологам. На холодную мотор заливает топливом, что-бы быстрее разогреть катализатор. Можно исправить это дело у чиптюнеров. А еще подумать над тем, что-бы убрать катализатор подальше от двигателя.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #74
16-02-2017 10:13 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(16-02-2017 08:22)shurken :
а поправить с обычного диагностического пк нельзя это?
чип тюнинг дорогое удовольствие...
По моему тесту - порыл инет, нашел подобные фото, пробеги 3000-6000 км. Ничего страшного нету, масло в хорошем состоянии. И вроде даже бензина в нем не наблюдается, почему тогда уровень поднялся на пару мм? Конденсат получается и немного бенза...Пока не меняю, тем более что и не езжу совсем..Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2017 16:34 Duchovny.)
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #75
21-02-2017 19:45 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
По тесту - ещё живое...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2017 20:41 Sozercatel.)
baz00k Немає
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #76
22-02-2017 11:02 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Перед заменой свое тоже сфоткаю , если не забуду , для сравнения)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2017 20:17 baz00k.)
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #77
22-02-2017 11:16 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(21-02-2017 19:45)Sozercatel :  По тесту - ещё живое...Курить
проходив таке, воно і на 12тис.покаже що живеHello!
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #78
22-02-2017 12:09 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Ні, в моєму випадку не покаже, бо по фото видно тенденцію стремління до зливу.Crying or Very sad
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #79
22-02-2017 14:32 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
точно такое как и у меня на 3000 км и у вас на 3000.
я даже посчитал по формуле, получилось 0,82 и 0,84 (два теста для сравнения погрешности сделал). Идеал это 1 допустимо 0,3. Т.е. у моего износ 20%. Но в моем масле бензина валом уже месяц точно, поэтому масло явно мусор. Так что тест это ерунда.
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
Повідомлення: #80
22-02-2017 16:14 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Я більше згіден з заводом виробником міняти масло через 15000 тис/км.
Та використовувати якісне провірене масло.
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 324 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 101 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 208 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 201 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 280 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 082 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 726 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 210 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 495 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
