датчик уровня топлива
Повідомлення: #71
25-06-2010 09:30 Ответ: Проблемы с датчиком уровня бензина
То что я увидел на датчике топлива, не почистят средства стандартные. Стрелка барахлила и показывала разное. На сервисе однозначно - замена датчика - 100 у.е. Сам вынул датчик и насос с фильтром. Микросхем на датчике нет никаких - просто много дорожек контактных на плате, по которым бегает другой контакт. Все это находится в топливе. На дорожках был налет, который не снимался ни одним растворителем, только помогло средство полироль для чистки цветных металлов, которым быстро отполировал контактики. ЗАодно прочистил фильтр, который был так же прилично забит красной хренью. После этого год уже работает нормально. Пробег 90 000 км.
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
Повідомлення: #72
25-06-2010 09:40 Ответ: Проблемы с датчиком уровня бензина
Про датчик уровня...
Такое обычно случается с любителями ездить на пустом (мало заправленном) баке, лечим полной заправкой и ездой.
Если машинка не молодая, то возможно дорожка на датчике стерлась... тут только замена
(25-06-2010 09:30)Alexa :  ЗАодно прочистил фильтр, который был так же прилично забит красной хренью. После этого год уже работает нормально. Пробег 90 000 км.
Сетку грубой очистки почистил - это хорошо... а одну или две?
[Зображення: Eugene%20Saint.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2010 09:41 Eugene Saint.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #73
25-06-2010 10:31 Ответ: Проблемы с датчиком уровня бензина
Мне помогает в подобных случаях езда на бензе Экто, он чистит. Тем более, что сейчас он дешевле КЛО евро 4 на 20 коп.
dider Немає
Повідомлення: #74
26-06-2010 13:30 Lightbulb бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
нужно фотку как правильно отсоединить разем с проводами на бензонасосе..
а то ни как. боюсь сломать пласмаску...
ТУР 1,6 . BFQ. 5+
Не за что
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2010 13:31 dider.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #75
26-06-2010 13:36 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
Упал и качаюсь
Так Вам не фотку, видео надо!
Интернет от детей глупеет!
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #76
26-06-2010 13:40 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
(26-06-2010 13:30)dider :  нужно фотку как правильно отсоединить разем с проводами на бензонасосе..
ломай, она всеравно там малофункциональна, а вообще там ничего сложно, нужно тонким острым предметом её подковырнуть и всё будет ок.
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #77
26-06-2010 16:56 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
там рычажок есть - его надо потянуть в верх (прямоугольное углубление) и на себя - так все электроразёмы сделаны .... шланги отсоединяються нажатием на полусферу у основания концевика - и тоже на себя - шланги под давлением Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
k66 Немає
употребитель
Ukraine/Kyiv
Повідомлення: #78
26-06-2010 17:00 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
Главное подготовить емкость куда будет плескать бенз из шлангов Smile
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #79
26-06-2010 17:17 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
а чтоб бенза было поменьше - на заведином авто выташить фишку с насоса - там бензин всёравно останеться но хоть незаляпает всё-вокруг ...
Eugene Saint Немає
Service
Таврия
Повідомлення: #80
26-06-2010 18:01 Ответ: бензонасос., (нужно фотку как отсоединить провода)Тур 2008
С таким подходом туда лучше не лазить...
потом еще и насос доставать нужно, а на место ставить....
Чего тебе туда захотелось полезть?
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 7 506 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 015 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 2 571 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 2 558 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 15 439 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 1 309 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 2 534 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 7 351 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 16 519 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 4 279 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
Переглядають: Гості: 13
