все о круиз контроле в этой теме
fibi Немає
Приєднався: May 2021
Повідомлення: #721
31-05-2021 18:17 RE: все о круиз контроле в этой теме
(26-08-2020 07:58)sh_san :  Кодировку блока управления двигателем проверил. Пробовал активировать и деактивировать круиз, появляется и исчезает буква G в версии блока. При деактивированном круизе ошибка не появляется, но это не решение вопроса. Пока не знаю куда дальше копать...
Надо по логу смотреть, блок 03 поддерживает круиз, т.е функцию PR-8Т2(электронный круиз). Блоки МК60ЕС1 не все могут, в основном 17-ти байтные, +кодировка в нем. если МК100, то можно закодировать+панель и в моторном.
Повідомлення: #722
11-06-2021 10:10 RE: все о круиз контроле в этой теме
(24-05-2021 10:48)polo33 :
(24-05-2021 07:44)Sir :  ручка + ключ до неї (код активації)- без ключа ні як. ціни різні, від офіціалів і до ринку.
Спасибо!
А хоть приблизительно по цене? Если это к примеру 2000-3000 грн, то еще ок.
А если это 5000-10 000 грн - то поезжу лучше по старинке)
Мне кто-то еще говорил, то надо "проверить блок комфорта, чтобы это круиз типа распознало и он работал" - это действительно надо делать?
https://vagmarket.com.ua/product/kruiz-k...ctavia-a7/ 2800+1200
polo33 Немає
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
Повідомлення: #723
11-06-2021 12:15 RE: все о круиз контроле в этой теме
(11-06-2021 10:10)Misterd :
Спасибо!
Огромное спасибо!
Но что я услышал вчера:
Что активацию (или же снятие защиты компонентов) делают только у оф.дилера через сервера ВАГа.
У меня назревает вопрос - насколько нужен этот код активации за 1200 грн?
И могу я без оф.дилера, сам активировать круиз, если у меня уже есть подрулевой переключатель и этот код активации?
Повідомлення: #724
11-06-2021 12:19 RE: все о круиз контроле в этой теме
это уже к кулибиным у многих есть какой то там куда то доступ кто этим всем занимается)
http://forcars.pro/262-kruiz-kontrolya.html вот тут точно знают что и как!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-06-2021 13:24 Misterd.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
Повідомлення: #725
30-07-2021 16:06 RE: все о круиз контроле в этой теме
Скажіть круіз 5q0953513t на octavia a7 підійде??? Я так зрозумів потрібно ще код активації купити а активувати самому VCDS або VAG CAN PRO?
А на рахунок проводки як дізнатись чи вона є чи треба прокидувати?
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #726
02-08-2021 11:02 RE: все о круиз контроле в этой теме
Якщо на атомобілі знятий захист компонентів круіз буде працювати (закодувати адаптувати васьою...) чи все одно потрібний SWAP код?
Форум мертвий??? Недоумение
Що ніхто круіз на європейку не ставив???
Короче є ручка з круізом яку я заміню, прокину 1 провід з піном до порога.
Васьою потрібно змінити кодування (підкажіть як і в яких блоках)
gateway міняти не потрібно? Авто з мультирулем!
Далі потрібен спец з ODISom та кодом активації 5E0 054 800???? Чи є варіанти???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2021 05:58 Oleg1987.)
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #727
04-08-2021 18:35 RE: все о круиз контроле в этой теме
5q0953513t мені не підійшла в менестоїть valeo там трохи інше кріплення підрульового блоку...
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #728
06-08-2021 18:38 RE: все о круиз контроле в этой теме
(02-08-2021 11:02)Oleg1987 :  Що ніхто круіз на європейку не ставив???
Это немного не по теме, скорее всего, но все же. Я на на А5 08 года ставил.
Все заняло минут 40: замена самого подрулевого, прошивка, тест драйв.
Рычаг оригинальный, новый. Стоил 50 долл. Установка+прошивка - 20.
600 К 3665
Oleg1987 Немає
Дрогобич
Повідомлення: #729
07-08-2021 13:45 RE: все о круиз контроле в этой теме
На а5 без проблем ставиться!
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #730
09-08-2021 00:21 RE: все о круиз контроле в этой теме
я понимал, что скорее всего не по теме, о чём и упомянул, но...
Удивлён, что с установкой такой мелочи на современное авто такие проблемы ((
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2021 00:21 Максимилиан.)
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 519 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 591 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 401 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
