Круиз контроль BFQ
Валентин_m Немає
Приєднався: Aug 2017
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007
28-05-2019 18:53 Круиз контроль BFQ
Собственно проблема и не проблема одновременно.
Установил на машину круиз контроль, все прошло гладко и заняло часа 1.5-2 времени. Все работает как книжка пишет. Проблема в том что покатавшись на мерседесе спринтер с мкпп на круиз понял что мой нужно попробовать модернизировать, а именно при движении на машине и переключении передач сбрасываються обороты и выключается круиз ( на шкоде) после переключения нужно вновь нажимать кнопку и в придачу нет ограничения по оборотам двигателя, то есть если стоит к примеру 60 км скорость то она разгоняется к ней не зависимо от передачи. В мерседесе при выжимании сцепления она сбрасывает обороты но круиз не отключает и после переключения разгоняется дальше, а выключается либо ручкой либо тормозами. Что касается ограничения по оборотам то мерседес тоже не имеет ограничения ( может я не заметил) но на экране пишет что нужно переключить передачу с указанием ее номера ( выше или ниже). Конечно с такой доработкой врятли получиться (контроль передачи) так как нет максидота но остальное думаю возможно реализовать хоть прошивкой хоть возможно что-то типа конденсатора на кнопку +. Может есть у кого-то какая-то мысль по этому поводу?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2019 18:55 Валентин_m.)
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
29-05-2019 14:12 RE: Круиз контроль BFQ
я могу ошибаться, но мне кажется, что надо дорабатывать мерседес, ибо на нем КК работает неверно
опять таки, повторюсь, на мой взгляд
600 К 3665
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-05-2019 19:54 RE: Круиз контроль BFQ
Не BFQ, а BSF, но разница небольшая. Если не выключать зажигание, КК "помнит" установленную скорость. Для того, чтобы не было качель с оборотами, нужно после торможения включать КК на той передаче, на которой он был зафиксирован. По другому на МКПП никак. Никакая электроника "ручку" не переключит...
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
05-06-2019 17:13 RE: Круиз контроль BFQ
на грузовиках мерседес так же. установил круиз на заданную скорость и он не сбрасывает при выжатом сцепление и переключении передач. это удобно когда нужно быстро разогнаться а потом опустить обороты до мин возможных
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
valet47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Lemberg
Oktavia Tour 1,9 TDI
01-07-2019 21:15 RE: Круиз контроль BFQ
Andrulik Немає
Приєднався: Nov 2010
Комсомольск
Octavia Tour 1.6
09-05-2020 20:53 RE: Круиз контроль BFQ
Всем, добрый день, устанавливал сегодня круиз-контроль на 1.6 BFQ Октавия Тур, все вроде бы ровно прошло, установил. Но! Круиз не работает и ПЕДАЛЬ ГАЗА тоже не реагирует. завтра буду разбирать обратно - смотреть провода. Что я мог сделать не так?
Кстати, заметил почему то индикация газовой установки стала показывать пустой бак, если это связано.
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 406 592 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 506 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 233 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 587 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 235 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 494 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 398 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
