SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
SantaFFF1 Немає
Приєднався: Mar 2019
05-03-2019 21:47 Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
Всем доброго времени суток !
Имеется авто Супперб-3 (Украинской сборки) ,18 год ,1.8 на ручке
Есть огромное желание доустановить ,а точнее активировать и заставить работать заводской Круиз-Контроль ,но автомобиль не сдается и упрямо не хочет моего вмешательства )))
Заменен подрулевой блок Valeo 5Q0953569A (на плате имеются все необходимые элементы ) , заменены подрулевые переключатели (с функциями круиза на рычаге поворотников ) , протянут провод от 5 пина разъема подрулевого блока до ЭБУ ну и на закусочку в наличии дилерский ODIS с онлайн доступом и картой активации круиза (Cruise control -activation software ).
[Зображення: b6416e06c5dc.jpg]
При попытке активации Круиза идет опрос боков ,вводятся пины и коды из пакета активации но в конце выдает сообщение : FFP не в норме
Для существующих SWK DA{DA} не удалось определить референтный БУ/референтный ZDC
[Зображення: 2002a428be05.jpg]
При выводе блока измеренных величин - кнопки на рычажке корректно работают ,при нажатии отображаются на экране ОДИСа .
На панели приборов никакие значки ,свидетельствующие о нажатии кнопок не появляются .
Кто сталкивался и устанавливал себе КК на Суперб-3?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2019 22:22 SantaFFF1.)
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
05-03-2019 21:56 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
Я сталкивался, на ауди A4 B8 2.0 tdi поставил, снял защиту компонентов с радара у оффов, потом откалибровал у них же. Пользовал саму функцию на Октавии 1,4 тси 7 дсг и сейчас на пассате В8 2.0 тди
Батько режисера #
SantaFFF1 Немає
05-03-2019 22:04 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
(05-03-2019 21:56)Alexey.Pinchuk :  Я сталкивался, на ауди A4 B8 2.0 tdi поставил, снял защиту компонентов с радара у оффов, потом откалибровал у них же. Пользовал саму функцию на Октавии 1,4 тси 7 дсг и сейчас на пассате В8 2.0 тди
Алексей у меня задача активировать обычный КК ,не адаптивный , диллерское оборудование и доступ есть . Только вот незадача как активировать этот злосчастный Круиз .
На 2 супербах ставил ,а вот третий суперб не хочет принять дооснащение хоть убей Добыча мыслей
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
06-03-2019 00:30 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
А що Суперб-3 буває без круїза?
А що каже ОД?
Думаю Форкарс допоможе.Hello!
Skoda simply clever.
SantaFFF1 Немає
06-03-2019 08:44 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
(06-03-2019 00:30)Gr_Vetal :  А що Суперб-3 буває без круїза?
А що каже ОД?
Бывает без КК ,три одинаковых машины в наличии ,на двух стоит КК на одной нету.
Дилер говорит что доустановка не возможна ,но помоему просто немогут реализовать по причине отсутствия знающего персонала .
Gr_Vetal Немає
06-03-2019 09:09 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
Тоді Вам пряма дорога сюди https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=40229Hello!
SantaFFF1 Немає
06-03-2019 10:03 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
(06-03-2019 09:09)Gr_Vetal :  Тоді Вам пряма дорога сюди https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=40229Hello!
Буду иметь ввиду, но до Киева 350 км и охота самому попробовать побороть сей суперб.
Gr_Vetal Немає
06-03-2019 10:06 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
Тоді хоча б по телефону поспілкуватися чи це реально зробити, і 350 км. не так уже і багато зрештою.Hello!
Київ 11-й км.
06-03-2019 10:14 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
(05-03-2019 22:04)SantaFFF1 :
невнимательно прочитал вчера ) устал после командировки. На Октавию 3, то есть (Октавия А7 2014 1,4 тси ручка) ставил у Тимура обычный КК. Поменяли подрулевой переключатель с подрулевым блоком, купил у оффов где-то за 30 Евро ключ активации, они же, оффы, мне его активировали, всё заработало.
Батько режисера #
Kail Немає
06-03-2019 17:06 RE: SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался?
На блоке Valeo скорее всего не активируете. Нужно "переходить" на Kostal, соответственно под замену опять подрулевой, стрекоза, кронштейн и замок зажигания
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 406 594 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 510 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 040 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 587 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 494 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 398 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
