Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
28-09-2018 19:54 Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
Хочу поменять шестерни 5-й передачи на повышенное передаточное.
Кто-то сталкивался: будет ли нормально работать круиз-контроль?
Дело в том, что пыжеводы говорят, что у них при смене передаточного на 5-й передаче круиз-контроль перестаёт работать.
А как у ВАГов?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
29-09-2018 05:45 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
Есть мнение, что круиз ни сном ни духом не ведает о передаточных числах коробаса.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
29-09-2018 17:14 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
а вдруг он экстрасенс!
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
29-09-2018 21:43 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
Я тоже так думаю, при чём здесь передаточные числа, если круиз видит результирующую скорость авто с коробки. Ан нет, пыжеводы (вернее, механики с их фирменной СТО) уверяют, что на пыжах именно так.
Я когда-то сильно "муссировал" эту тему (о замене шестерён), кто-то подобное писал (что нужно править прошивку БК, меняя там передаточное число).
Но опять же - БК ни сном ни духом, какая передача включена, к чему передаточные числа? Курить
Хочу узнать, если кто-то делал замену, пользовался ли круизом потом на ВАГе...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2018 21:43 pn65.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
30-09-2018 20:19 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
Имхо бред про прошивку при смене шестерни.
Для работы круиза на механике от коробки требуются показания датчика скорости, все остальное двигатель. И ему все равно на какой передаче вы мчите, например, 100км/ч
HDC Немає
Приєднався: Jul 2018
Skoda Altea XL 1.6 ГБО
01-10-2018 21:55 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
Буду уважно слідкувати за цією темою, так як теж 3100 об/хв мотора при 100 км/год, мабуть в А5 та ж сама коробка що й в мене і той же мотор, тільки машина може на якихось 50-100 кг менша вагод і на 10 см нища.
Чомусь по практиці інших людей не знаю щоб можна було просто одну шестерню поміняти і їздити на інших обертах. Знаю що коробку міняють на 6-ступку. Та міняти коробку це витрати значно інші, це сама коробка, мабуть і шуруси, і щеплення мабуть, і ще може щось...
02-10-2018 04:49 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
(01-10-2018 21:55)HDC :  Чомусь по практиці інших людей не знаю щоб можна було просто одну шестерню поміняти і їздити на інших обертах. Знаю що коробку міняють на 6-ступку. Та міняти коробку це витрати значно інші, це сама коробка, мабуть і шуруси, і щеплення мабуть, і ще може щось...
Ви помиляєтеся.
Міняють.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2018 04:51 СЕАТовод.)
shurken Немає
02-10-2018 06:18 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
(01-10-2018 21:55)HDC :  Буду уважно слідкувати за цією темою, так як теж 3100 об/хв мотора при 100 км/год, мабуть в А5 та ж сама коробка що й в мене і той же мотор, тільки машина може на якихось 50-100 кг менша вагод і на 10 см нища.
Просто меняют, на мощных моторах, например чипованных. Мотору на 102 конячки, от дизельной пятой поплохеет .
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
02-10-2018 11:12 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
На 1.2 тоже кричали по началу... нельзя!!! Не потянет. Прекрасно ездиет и на 5-ой -))
shurken Немає
02-10-2018 16:21 RE: Замена 5-й передачи, как круиз-контроль?
(02-10-2018 11:12)SOA :  На 1.2 тоже кричали по началу... нельзя!!! Не потянет. Прекрасно ездиет и на 5-ой -))
Осетра урежь.
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 395 243 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 105 581 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Короткие передачи на более мощном моторе. Monzo 0 1 791 25-03-2021 18:27
Останнє: Monzo
  1.6 bfq duu 02k. Шестерни 5 передачи Валентин_m 2 3 491 31-07-2020 22:58
Останнє: Валентин_m
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 827 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 951 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 955 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 843 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 734 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 055 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
