все о круиз контроле в этой теме
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #701
17-04-2020 11:22 RE: все о круиз контроле в этой теме
(10-04-2020 19:20)-=RAMZES=- :
(10-04-2020 17:30)Misterd :  Блок здається має бути 087 в кінці номера, купується ручка, піни, провода і встановлюється) собі на ібіцу сам ставив без проблем
Так, читав про це в інтернеті багато. Збило з толку інформація від бариги на ОЛХ, в якого типу є б/в к/к і типу слова його електрика, що блок міняти не треба, а він перепрошивається.
Насправді блок 087 знайти поки немає де. Прочитав що може підходити від фольксваген,але там всеодно треба проводити маніпуляції з комп'ютором. І треба людина в якого є необхідні шнурки, ПО і досвід для активування к/к.
В мене є новий блок. Брав комплектом з круїзом колись а фабію. А вийшло що мій підтримує. Тому блок не міняли. Тільки треба дивитись його номер. Наберіть якщо цікаво. 0508153992 Саша.
anti_mux Немає
Приєднався: May 2020
Повідомлення: #702
22-05-2020 11:17 RE: все о круиз контроле в этой теме
Привет. Друзья, подскажите, может есть умелец в Харькове, который быстро и качественно установит круиз на skoda fabia MK2 2007, я купил проводку, стрекозу с круизом, блок который поддерживает круиз. Сам боюсь ставить. Выручайте))
Klemsky Немає
Приєднався: Jul 2020
Повідомлення: #703
11-08-2020 09:25 RE: все о круиз контроле в этой теме
Всем привет, в семье появился первый VAG Superb 2 2011год, до этого были в основном япы, да корейцы, вот вопрос в чем, что б не разводить демагогию прошу помощи, Superb с датчиком дождя автосветом, противотуманками, на ручке 6ст 2.0 дизель, с помощью Launcher провел активацию КК, но ручки нет и куда что пихать не разобрался, если у кого-то есть ссылка на инструкцию по впихиванию и какую ручку надо, буду благодарен.[/align]
sh_san Немає
Приєднався: Jan 2019
Черкаси
Skoda Octavia Scout 4x4 2.0TDI CFHC DSG6 2013, Skoda Roomster 1.6 BTS АКПП 2007, VW Passat B3 1.8 RP
Повідомлення: #704
18-08-2020 16:09 RE: все о круиз контроле в этой теме
Доброго времени суток! Skoda Roomster 1.6 16V BTS АКПП 2007 г.в. не работает круиз контроль. Подозреваю, что виной тому может быть ошибка по контролю давления в шинах, кнопка не сбрасывает. Вася пишет ошибку тормозной системы:
02214 - предупреждение о падении давления в шине
002 - превышен нижний предел.
Больше ошибок нету ни в одном блоке. Прошу помощи в решении проблемы!
Повідомлення: #705
18-08-2020 17:56 RE: все о круиз контроле в этой теме
Вася если пишет то и обычно сбрасывает ошибки и смотрит показания датчиков)
sh_san Немає
Черкаси
Повідомлення: #706
19-08-2020 05:01 RE: все о круиз контроле в этой теме
Вася сбрасывает ошибку, но она сразу же появляется. Мне кажется, что датчиков в колесах нету, так как в ошибке указывалось бы колесо. Я бы может отключил контроль давления, но не знаю как..
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Повідомлення: #707
19-08-2020 13:58 RE: все о круиз контроле в этой теме
(18-08-2020 16:09)sh_san :  Доброго времени суток! Skoda Roomster 1.6 16V BTS АКПП 2007 г.в. не работает круиз контроль. Подозреваю, что виной тому может быть ошибка по контролю давления в шинах, кнопка не сбрасывает. ...
Давление в шинах никакого отношения к КК не имеют. Если у Вас 4х4, а горит только пиктограмма по контролю давления в шинах, то ИМХО точно это не данная проблема.
(18-08-2020 16:09)sh_san :  ... Вася пишет ошибку тормозной системы:
Больше ошибок нету ни в одном блоке. ...
Там надо смотреть в кодировках, в зависимости от блока. Если есть функция по определению давления на каждое колесо, то просто снять галочку. А если данная система реализована через ABS, то попробуйте выполнить все рекомендации, которые ТУТ написаны. (Ошибка просто так не сбрасывается. Там нужно провести заново Базовые настройки. Читайте внимательно. Выбирайте нужную Вам Электронику тормоза).
sh_san Немає
Черкаси
Повідомлення: #708
20-08-2020 19:11 RE: все о круиз контроле в этой теме
Обнаружил ошибку, которая появляется при активации круиз контроля включателем на подрулевом переключателе:
005769 - Шина данных Привод
Р1689 - 008 - недостоверное сообщение от блока управления бортовой сети
(19-08-2020 13:58)YuraM :  А если данная система реализована через ABS, то попробуйте выполнить все рекомендации, которые ТУТ написаны.
Спасибо за информацию. Помогло. Но по круизу пока не понятно. Может нужно проверить кодировки? Вот только в блоке управления бортовой сети я не нашел в кодировках упоминание о круизе...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2020 09:56 sh_san.)
YuraM Немає
г. Запорожье
Повідомлення: #709
21-08-2020 20:13 RE: все о круиз контроле в этой теме
(20-08-2020 19:11)sh_san :  Обнаружил ошибку, которая появляется при активации круиз контроля включателем на подрулевом переключателе:
Не знаю, чем Вы снимаете ошибки. По "Васе" - у меня пятизначный код.
А по существу вопроса - найдите в и-нете Тему по установке Кк примерно на такую модель и год авто, и проследуйте данным рекомендациям (без разборки, используя только Vag-Com для проверки блоков и кодировок). По мере продвижения, думаю найдёте в чём проблема Hello!
sh_san Немає
Черкаси
Повідомлення: #710
22-08-2020 16:56 RE: все о круиз контроле в этой теме
(21-08-2020 20:13)YuraM :  Не знаю, чем Вы снимаете ошибки. По "Васе" - у меня пятизначный код.
Пользуюсь Васей 19.6
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 519 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 041 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 591 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 495 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 401 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
