1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Повідомлення: #61
27-09-2014 09:47 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(27-09-2014 09:45)streetfighter :  на сколько я понял, вариант расточки блока под ремонтный размер поршней менее геморный и там меньше шансов что-то "упустить"?
Угу. или блок с разборки бу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2014 09:49 makedonsky.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #62
27-09-2014 10:03 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
а как сейчас обстоят дела с номером двигателя, если блок другой ставить? При дальнейшем переоформлении авто проблем не будет?
[Зображення: jeronimo83.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #63
тобто зробити гільзовку може далеко некожен майстер? Маю на увазі,що якщо не витримати технологію,то така гільзовка до одного місця? Добре, тоді питання, якщо після розборки двигуна виявиться, що не витримано розмір при розточці,що робити в такому випадку, якщо технологія гільзовки така складна, і не кожен зможе це зробити? Розточувати під ще більший розмір? Теж не хотілося б.
Повідомлення: #64
27-09-2014 10:16 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Я сам в пошуках. В гаражі років 7 валяється двигун від afn 1.9 tdi. Свого часу привіз новий бу двигун з Польщі за ті самі гроші, що тут зробив би капремонт на +1 ремонтний розмір. Чому не гільзував - по перше говорив з майстром з дизель сервіса - який сказав, що це не надовго і він цих гільзованих вже надивився. Але в мене родич - директор підприємства ремонтного, де більше 200 різних станків, і вони такі роботи по гільзовці роблять, правда не автомобілей, хоча налівак робили і для авто. Це мені могло обійтись безплатно або поляною, але він сказав, що це величезна лотерея, при цьому і кадри кваліфіковані є, і станки хороші. тому відказався від затії.
(27-09-2014 10:03)streetfighter :  а как сейчас обстоят дела с номером двигателя, если блок другой ставить? При дальнейшем переоформлении авто проблем не будет?
зараз здається багато двигунів - безномерні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2014 10:19 makedonsky.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #65
27-09-2014 10:19 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
а если блок таки с номером?
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #66
27-09-2014 11:08 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(27-09-2014 10:03)OlegOk :  тобто зробити гільзовку може далеко некожен майстер? Маю на увазі,що якщо не витримати технологію,то така гільзовка до одного місця? Добре, тоді питання, якщо після розборки двигуна виявиться, що не витримано розмір при розточці,що робити в такому випадку, якщо технологія гільзовки така складна, і не кожен зможе це зробити? Розточувати під ще більший розмір? Теж не хотілося б.
тоді я Вам запропоную телефон моториста який віддіє перевагу гільзуванню і дає гарантію на роботу 100тис.км
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #67
27-09-2014 11:22 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
та то не мені треба буде,а майстрам ,якщо шо.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #68
27-09-2014 11:41 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Двигун це запчастина, і номер це дурниця...Hello!
Skoda Simply Clever.
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #69
27-09-2014 11:59 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(27-09-2014 11:22)OlegOk :  та то не мені треба буде,а майстрам ,якщо шо.
та це понятно
Повідомлення: #70
27-09-2014 13:04 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(27-09-2014 11:08)uds214 :  тоді я Вам запропоную телефон моториста який віддіє перевагу гільзуванню і дає гарантію на роботу 100тис.км
цікаво - а яка на сьогоднішній день ціна питання?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2014 13:05 makedonsky.)
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 833 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 991 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 445 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 783 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 264 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 171 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 813 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 035 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 402 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 195 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
