Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Nikodima Немає
Приєднався: Jan 2013
Николаев
Skoda Fabia I
09-11-2016 03:26 Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Доброй ночи, любители и обладатели Шкод!
Нужна информационная помощь. Проблема следующая - заклинил двигатель (BBY) на Skoda Fabia 1.4 16V 2004 г., пробег 190 000 км.
До этого появился тракторный звук мотора. Интересует следующее - возможно ли сделать ремонт коленвала, растачивается он или нет сколько ходит мотор после этого? В головку лезть надо или нет? Кроме шума, к работе двигателя претензий никаких.
Я в замешательстве от разных мнений мотористов. Вариант 1 - покупка двигателя б/у и не заморачиваться. Вариант 2 - эти (VAG) коленвалы не растачиваются. Вариант 3 - сделаем, не вопрос!
Что подскажете? Благодарю за ответы!
P.S. Диагностику еще не делал - собираю информацию и успокаиваю нервы.
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
09-11-2016 06:59 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Открою великую тайну: КОЛЕНВАЛЫ ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ РАСТАЧИВАЮТСЯ!!! Они "шлифуются". У меня есть очень хороший знакомый, расточник-шлифовщик. Он за 40 лет работы не видел коленвала, который не шлифуется, ну кроме "тотала", конечноMr. Green Отремонтировать, по его словам, можно всё!Hello!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
09-11-2016 08:01 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Маловероятно, что-бы с коленвалом что-то случилось. При таком пробеге скорее придется точить блок и вкидывать ремонтные поршни. Не залазя в головку, двигатель не разберешь. Как минимум МСК там стоит поменять.
Что лучше, покупка бу или капиталка? Бу, однозначно будет быстрее. Но вопрос его состояния открыт. Ресурс современных моторов не сильно большой. А реальный пробег и состояние неизвестно. Капиталка - получаешь практически новый мотор, но все зависит от пряморукости и честности мастеров и если делать быстро, то придется ощутимо переплатить по запчастям.
Т.е. весь вопрос в том, на сколько быстро нужна машина.
Да при капиталке, там основная засада, это сальник коленвала. С вероятностью 99.9%, мастера не знают как его снять и тем более поставить. Спецприспособа в дефиците, но три болта М6 делают чудеса, установочная метка таки есть, но стоит помечать положение гребенки перед съемом. Еще, какой бы путь не был выбран, стоит менять выжимную тарелку сцепы и выбирать ее хорошего бренда. Само сцепление смотреть по состоянию.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
09-11-2016 08:22 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
Все ваши догадки, пустая трата времени, пока как минимуи не снимите поддон. У вас ДВС климанул, а вы коленвалом озадачились. Найдите причину, а от туда уже двигайтесь. Если клин колена, да еще и в ходу-большая вероятность, что мусор. А может р.вал клина дал? Нужно смотреть.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
09-11-2016 08:29 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
"Кроме шума, к работе двигателя претензий никаких.":smok:
astrolet Немає
Любитель
09-11-2016 08:31 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(09-11-2016 08:29)ИгорьЛ :  "Кроме шума, к работе двигателя претензий никаких.":smok:
Так заклинил или шумит??? Курить
Nikodima Немає
Николаев
Skoda Fabia I
09-11-2016 08:36 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
шумел тракторным звуком до клина.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
09-11-2016 08:45 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
ВВУ как мотор гуано, так в ремонте ньюансы.
astrolet Немає
Любитель
09-11-2016 09:24 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(09-11-2016 08:36)Nikodima :  шумел тракторным звуком до клина.
Однозначно самым правильным решением будет поиск причины клина, а затем принятие дальнейшего решения.
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
09-11-2016 14:46 RE: Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I
(09-11-2016 06:59)тавровед :  Открою великую тайну: КОЛЕНВАЛЫ ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ РАСТАЧИВАЮТСЯ!!! Они "шлифуются". У меня есть очень хороший знакомый, расточник-шлифовщик. Он за 40 лет работы не видел коленвала, который не шлифуется, ну кроме "тотала", конечноMr. Green Отремонтировать, по его словам, можно всё!Hello!
в прошлом году один моторист... тоже решил и 2 раза "ремонтировал" коленвал на дизельном Гольфе.... пока не заплатил за этот ремонт
вывод: коленвал погрызло - купите с разборки
это значит стучал ???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2016 14:48 CHERY.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 792 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 566 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 164 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 773 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 256 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 881 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 117 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 709 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 348 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 361 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
