1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
25-09-2014 21:44 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
А что за поршня? И как-то быстро лягли сальники клапанов после ремонта. Мож направляйки повредили при замене(трещина,прослаблены по клапану).
25-09-2014 21:45 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
а компрессия как? картерные газы то ж кольца наверное...
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
25-09-2014 21:53 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Олежка я бы не сказал что у тебя валять картерные газы. То тебе туда нужно было заглянуть до капиталки. У меня примерно такой же дым виден, но в пробке и при +30 на улице. Мастеров за одно место, косяк по любому их. Кстати да, попробуй померить компрессию, может все станет на свои места?
astrolet Немає
Любитель
25-09-2014 22:13 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
При масложоре компрессия будет всегдаКурить
25-09-2014 22:17 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Я бы проверил компрессию, хотя вряд ли что даст - лучше пневмотест. По количеству дыма можно подумать на маслосьемные кольца, но поскольку после замены сальников клапанов дым пропадал, то я бы для начала смотрел в сторону направляющих клапанов и микротрещины в головке ( если будете вскрывать еще раз - то сальники corteco). но странно что при работе двигателя нет постороннего шума, который присущ при работе клапанов с разбитыми направляющими.
одним словом для начала замер компрессии, потом - пневмотест - если будет сифонить через головку,значит клапана (направляющие, трещины, сальники),если через щуп - то поршневая (кольца или поршня).
а вобще по звуку двигателя на хх работает приятно как исправный
Еще один вариант - так как пишешь что сильно воняет соляркой - распылители льют, но опять же должен быть дым при газе в пол. и расход солярки должен быть больше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2014 22:19 makedonsky.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
25-09-2014 22:43 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Может глупый вопрос, не обессудьте. Блок Алюминиевый?
может его нельзя точить т.к там напыление.
10/130=7,7 л/100 км. не знаю вроде для стока многовато, но если чип by RomSLR и 0,260 босіо рейс лейки - хз какой должен быть расход. Но если безбожно льют форсунки то должен быть черный дым из выхлопной и уровень масла походу должен повышаться а не убывать.
напишу так на одном двигателе 1.6 менял сальники клапанов сначала ставил елринг, потом райнц, 10 тис. и литра масла нет, потом кортеко и все ок. хотя две первые фирмы авторитетные и качественные запчасти делают. сначала сделай пневмотест
(25-09-2014 22:43)Рокенрольщик :  Может глупый вопрос, не обессудьте. Блок Алюминиевый?
Это дизель - там блок чугуний
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2014 22:45 makedonsky.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
25-09-2014 22:46 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
форсы не льют ,были на стенде! Иногда проезжаю и 140 км. 130,это первое ,что вспомнил.Но у меня ж не сток!!!Но и не заряженная, откатил на безопасный вариант!
пневмотест? мастера я так понимают,должны знать,что это такое?! Скажу им, хотя ,думаю,они знают о таком
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2014 22:48 Брдэ.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
25-09-2014 22:48 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Саша розхід для Києва нормальний. А зараз далеко не в усіх ТДІ чавунні блоки...Hello!
Skoda Simply Clever.
Брдэ Далеко
Стольный град
25-09-2014 22:50 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
та вроде чугунный блок!Но думаю,напыление, или как там его, типа окалка,чтоб прочнее был,должно быть
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 987 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 424 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 734 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 221 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 087 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 809 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 961 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 389 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 177 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
