Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
30-08-2016 14:49 Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
После поездки в Карпаты в августе этого года, проехав 2000км, и долив за это расстояние >1л масла, решился на ремонт двс. Кроме жора масла претензий к машине за это путешествие не имею, ехал 10 часов туда и 12 назад, машинка везла и не кашляла. Авто было куплено с 218 тыс. пробега, на данный момент 256 тыс. Масло с салона и до 210 тыс. км масло менялось через 15 тыс. пробега(mobil 5w40), я менял через 8-10 тыс. Мотор у меня кушал масло всегда, подливал потихоньку, езжу я не много, 10 тыс в год примерно, на большие расстояние не езжу почти, поэтому оценить реальный жор было сложновато, и вот этот затяжной тест-драйв дал мне такую возможность, 3 литра масла в багажник и поехали. В Карпатах мне очень понравилось (был первый раз), хочу еще зимой, но без канистры масла в багажнике, поэтому делаем.
Все стандартно, по опыту людей, прошедших этот этап, колпачки, кольца, прокладки, а там после вскрытия будет видно. Составил список запчастей и принялся за поиски исполнителя работ. От теоретической накачки по изучению опыта других людей было большое желание если не делать самому, то хотя бы участвовать в процессе. Но опыта «полный ноль», гаража нет, это мой первый авто, поэтому эту хотелку я в себе задушил. По деньгам были предложения от 200 до 400$ работу.
По двигателю:
-Кільця поршневі Kolbenschmidt 80 00394 1 0 000 – 4шт.
-Болт ГБЦ Febi 14356 – 10 шт.
-Прокладка голівки блоку Jp Group 1119302400 -1 шт
-Прокладка глушителя приемной трубы Jp Group 1121101300 -1 шт
-Сальник розподілвалу передній Elring 325.155 – 1 шт
-Прокладка випускного колектора VAG 037 253 039 D -1 шт
-Ковпачок маслос'емного Goetze 50-306767-50 – 8 шт
-Прокладка кришки клапанної Elring 915.653 – 1 шт
-Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее Bosch 1280210752 – 8шт
-Прокладка колектора впускного Ajusa 13122100 -4 шт.
ГРМ+помпа+ремень ген. и конд:
-Насос системи охолодження Hepu P545- 1шт
-Ремкомплект грм Contitech CT908K1- 1шт
-Ремінь поликлиновый Contitech 6DPK1195 -1 шт
-Антифриз-концентрат 1.5л VAG G 013A8JM1- 2шт.
Масло+фильтра+свечи
-Фільтр паливний Bosch 0 450 905 318- 1шт
-Фильтр масляный Bosch 0 451 103 314- 1шт
-Фільтр повітря Bosch 1 457 433 714 – 1шт
-Фільтр салону Bosch 1 987 432 012 -1 шт
-Пробка сливная VAG N 908 132 02 – 1шт
-Масло Castrol 5w-40 5л – 1шт
-Свічка запалювання NGK 2397-4шт
Этот список, того что меняется в любом случае, официальный дилер предложил внедрить в мое авто за 7000 грн. А также почистить и притереть клапана, отшлифовать ГБЦ. Запчасти хотел покупать сам, по экзисту и автокладу запчастей примерно на 8000 грн, дилер насчитал 9700 грн. по этому списку. Да и фиг с ним, пусть делают, как говрится «под ключ»
И по факту вскрытия ГБЦ принять решение о необходимости замены:
-направляющих клапанов
KOLBENSCHMIDT 8133103 8шт.
-шатунных вкладышей
KOLBENSCHMIDT 87200600
Сегодня был первый визит на СТО для утверждения плана действий, и выполнена небольшая диагностика: замер компрессии, проверка свечей, проверка высоковольтных проводов.
Итог: -компрессия во всех цилиндрах 14, как я понял компрессия высокая, масляная.
-В 4-ом цилиндре присутствует масло
-Заменить свечи
-В/В провода под замену, мастер говорит что один провод почти сгнил, машина должна троить. Но я такого не замечал, на холостых стрелка стоит практически мертво, расход на хх 0,8-0,9. Еще двиг не вскрывали, а уже доп. расходы. Предложили комплект оригинальных В/В проводов: оригинал 2500 грн, бош - 1500 грн. Выбрал бош, ибо чувствую жена после ремонта, на вопрос: «Чего у нас сегодня на ужин». Будет отвечать: «Иди грызи свою машину» В процессе общения дилер неоднократно пытался меня склонить в сторону оригинальных запчастей, я отказался. Мной была оставлена предоплата за запчасти, и я уехал. 5 сентября отдаю авто, ремонт займет примерно 3 дня.
По факту событий продолжу свой рассказ, надеюсь мой отчет будет кому-то полезен, а пока буду рад советам опытных форумчан, ибо еще 4 года я даже масло не знал как проверить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2016 14:58 Lekas.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
30-08-2016 15:06 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Lekas,а у каких офов делаете?
[Зображення: 7.gif]
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
30-08-2016 15:22 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
(30-08-2016 15:06)Анатоличь :  Lekas,а у каких офов делаете?
ДП "АВТОЦЕНТР ОДЕССА"
ул.Михаила Грушевского 39/4
Они переехали сюда с ул. Балковской 16, как я понял, еще даже обустроится не успели полностью, куча вывесок на полу лежала.
Не знал о них, случайно нагуглил, на авось оставил телефон на сайте, оперативно перезвонили, объяснил чо хочу, назвали цену, меня устроило, я подумал почему бы нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2016 15:24 Lekas.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
30-08-2016 15:32 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Это конечно Ваше право но лично я к ним не ногой.
Еще когда они были на Балковской то два раза было у меня с ними негативное общение.Не помню как зовут мастера приемщика,уже в годах,смотрит в глаза улыбается и дурит,а при раскрытии мошенничества съехал на программу,и так два раза.+еще хают конкурентов на чем свет стоит,это вообще не корректно.
Так что следите за ними и все пересчитывайте.
Хотя может они и поменяли персонал.
Удачи Вам,держите в курсе событий.
[Зображення: 7.gif]
Compass Немає
местный
30-08-2016 15:33 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Какой то дешевый ремонт получается...
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
30-08-2016 15:37 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
На Банный переулок у Автодом Фольксваген не спрашивали? Я там видел они любой ремонт делают, в том числе и моторы. Запчасти можно свои привозить, тогда только за работу платить будете. Присутствовать разрешают (по крайней мере я сколько раз там был никогда не запрещали), даже наоборот приветствуют на случай если обнаружится ещё поломка какая, чтобы клиент не говорил что специально сломали.
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
30-08-2016 15:52 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
(30-08-2016 15:32)Анатоличь :  Это конечно Ваше право но лично я к ним не ногой.
В офисной части весь персонал - молодежь. Приемщик с которым я общался приятный парень, пока ждали результаты диагностики общались с ним на околоавтомобильные темы, предложил посмотреть историю облуживания моего авто, ничего негативного сказать не могу, разве что рекомендации к покупке оригинальных запчастей, ну работа у него такая наверное.
Спасибо за рекомендации, буду надеятся на лучшее
(30-08-2016 15:33)Compass :  Какой то дешевый ремонт получается...
Не пугайте меня, ну так не мерседес же...Hello!
(30-08-2016 15:37)Railnolds :  На Банный переулок у Автодом Фольксваген не спрашивали? Я там видел они любой ремонт делают, в том числе и моторы. Запчасти можно свои привозить, тогда только за работу платить будете. Присутствовать разрешают (по крайней мере я сколько раз там был никогда не запрещали), даже наоборот приветствуют на случай если обнаружится ещё поломка какая, чтобы клиент не говорил что специально сломали.
Да я вообще первоночально был настроен "в гаражах у дяди" делать, поэтотму в WW не обращался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2016 16:01 Lekas.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
30-08-2016 16:03 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Я бы прокладку гбц поставил оригинальную.
Имхо
Railnolds Немає
Одесса, Украина
30-08-2016 16:04 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
(30-08-2016 15:52)Lekas :  Да я вообще первоночально был настроен "в гаражах у дяди" делать, поэтотму в WW не обращался.
Ну я бы тоже так делал, но не в Одессе.
Дядю хорошего в Одессе ещё поискать надо.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
30-08-2016 16:17 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Компрессия 14, во всех.... а надо поршневую трогать?. Масло через сальники клапанов наверное пробивает.
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 465 12-08-2025 11:07
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 928 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 3 142 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 801 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Пробег на MQB Spun 4 2 598 17-08-2018 14:16
Останнє: Spun
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 711 16-05-2018 18:55
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 384 19-01-2018 13:39
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 882 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 940 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 523 27-11-2016 16:30
