Ремонт двигателя 1.8Т
Виталик Немає
Приєднався: Jul 2012
Oktavia 1.8T
23-12-2015 15:47 Ремонт двигателя 1.8Т
Уваж. Шкодовцы! Подскажите, что делать в такой ситуации?
У меня Шкода Октавия 1.8Т двигатель AGU. На ремне ГРМ слизало зубья. Побило клапана и при этом всем один клапан пробил поршень 4-го цилиндра. Что посоветуете, делать капремонт двигателя или купить б/у двигатель?
SAID Немає
Приєднався: Feb 2013
23-12-2015 17:15 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
В любой ситуации снимайте двигатель и разбирайте его для определения "ущерба"(продатите если, что по частям), а параллельно займитесь поиском "донора". Сопоставьте затраты на запчасти, если делать ремонт родного двигателя, с затратами покупки двигателя б/у, но ЭТО КОТ в мешке (по крайней мере мое мнение), а там время покажет (торопитесь "медлено":))Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 17:18 SAID.)
V-Al Далеко
Любитель
23-12-2015 18:10 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Ищи бу, ремонт при таком раскладе ,делать не стоит
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
23-12-2015 18:18 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Моё имхо,делать свой. В итоге у вас будет двигло в идеале,с гарантией от моторист. БУ снова же это кот в торбе.Можете взять такой же откапиталенныйHello!. Какие прайсы на капиталку и бу?
Запчасти:новые поршня,кольца,клапана(направляющие,если покололо их),мск,прокладки и грм?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 18:20 bumblebee93.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
23-12-2015 18:40 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Как писали выше полная деффектовка. Потом приценится по зап частям. А потом уже считать и думать
valdn Немає
Приєднався: Dec 2015
Toledo MKII
23-12-2015 20:45 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
по опыту, откапиталенный движек уже будет не торт, лучше Б/У купить Hello! тем более стоят сейчас недорого, капиталака раза в полтора-два дороже будет.
bumblebee93 Немає
ВЕ
23-12-2015 20:48 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
(23-12-2015 20:45)valdn :  по опыту, откапиталенный движек уже будет не торт, лучше Б/У купить Hello! тем более стоят сейчас недорого, капиталака раза в полтора-два дороже будет.
Ну точить кв или блок не нужно,то в чем проблема нормально собрать,нарезать фаски на клапанах?
valdn Немає
Toledo MKII
23-12-2015 20:54 Tongue RE: Ремонт двигателя 1.8Т
(23-12-2015 20:48)bumblebee93 :
а у него еще с поршнями беда
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
23-12-2015 20:57 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
(23-12-2015 15:47)Виталик :  Уваж. Шкодовцы! Подскажите, что делать в такой ситуации?
Скільки тись.км відходив Ваш ремень?В мене колись таке було на Ваз 2109 (1,5) але там клапана не зустрічаються з поршнями.
Konon. Немає
Приєднався: Jan 2014
Киев область
Octavia 1,8t AGU продана
23-12-2015 21:03 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
год назад менял поршя точил блок в голове мск +робота получилось больше тысячи
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 928 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 3 142 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 801 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 721 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 886 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 26 342 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 943 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 553 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 966 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  1.9 TDI 66кВт. Кап ремонт двигателя Брдэ 112 57 002 17-12-2014 11:39
Останнє: Adventurer
