все о круиз контроле в этой теме
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #61
18-04-2008 13:34
По поводу тросика к заслонке в сочетании с круизом - не вопрос, в этом случае играет колоссально решающую роль - цена вопроса!!! Добыча мыслей
Floyd Немає
Octavia Tour Sport (RS) Corrida red
Повідомлення: #62
18-04-2008 14:25
AlexYan :цена вопроса!!! Добыча мыслей
Это точно.. Именно поэтому и отказался от этой затеи..
А если просто ради спора.. Коды деталей педали газа и троса от педали газа на корпус дросельной заслонки не отличаются для AGU с круизом и без. Т.е. как я понимаю просто стоит более хитрая заслонка которая может управлятся как от ECU так и тросом. Если на машине с AGU стоит круиз то, код мотора на AUM при этом не меняется. Т.е. он как был drive-by-throtle, а не drive-by-wire так и остается.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #63
18-04-2008 15:27
Floyd :Если на машине с AGU стоит круиз то, код мотора на AUM при этом не меняется. Т.е. он как был drive-by-throtle, а не drive-by-wire так и остается.
Laughing А Вы серъезно думаете, что AGU отличается от AUM только drive-by-wire?
Цитата: Новый блок управления дроссельной заслонки работает совместно с системой круиз-контроля.
Система идентична предыдущим версиям с несколькими незначительными отличиями. Принципиальное отличие состоит в большем сегменте шестерни.Следовательно, сервопривод может управлять дроссельной заслонкой во всем диапазоне регулировки, а не только в диапазоне оборотов холостого хода.
Педальки одинаковые, блоки управления и дроссельная заслонка другие.
В двух словах у вас останется троссик, но педалька пудет сама ходить туда-сюда во время работы круиза Laughing
ЗЫ. Motronic 3.8.3 не умеет работать с электронными педальками газа, поэтому и реализовали такое "двойное" (и троссом, и элюдвигателем) управление дросселем.
Floyd Немає
Повідомлення: #64
21-04-2008 10:04
Scorpio :Laughing А Вы серъезно думаете, что AGU отличается от AUM только drive-by-wire?
Если честно то не уверен Smile
Не помню откуда взял, но мне казалось что на Октавии L&K стоит двиг который отличается от агу только приводом дросселя, но я скорее всего ошибаюсь.
Идея с круизом меня не оставляет, не знаю почему Smile Первый раз она меня посетила гдето на автобане в Германии, часу эдак на четвертом пятом вождения, правая нога уже начала затекать от постоянного положения на педали.. Ездить отдыхать я люблю на машине, т.е. в будущем такие поездки очень вероятны, вот и думаю о круизе.
Вопрос в аудиторию Smile а можно ли поставить колхозный круиз? (Есть всякие типа универсальные круизы) Насколько я понял для его установки надо чтобы заслонка приводилась троссом (на агу так есть), нужен провод с датчика скорости или оборотов двигателя, и вакуум для дополнительного привода заслонки. Вот насчет датчика скорости не уверен (на октавии случайно не поцифре по шине все передается?). И насчет вакуума, по мануалу на эти девайсы, подключаются они какимто образом к впускному колектору в котором и создается разрежение, куда подключать его на турбированном двигателе? (потому как мне кажеться разрежения во впускном коллекторе у нас нет Smile )
Вобщем кто что знает ответьте Smile Или скажите хорош фигней маятся и не мешай машине ездить. Mr. Green
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #65
21-04-2008 13:01
Floyd :Вопрос в аудиторию Smile а можно ли поставить колхозный круиз? (Есть всякие типа универсальные круизы) ...
Ну ведь ты-же сам ответил на свой вопрос Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Floyd :... Smile Или скажите хорош фигней маятся и не мешай машине ездить. Mr. Green
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Калян Немає
Повідомлення: #66
21-04-2008 13:22
Floyd :Вопрос в аудиторию Smile а можно ли поставить колхозный круиз? (Есть всякие типа универсальные круизы) Насколько я понял для его установки надо чтобы заслонка приводилась троссом (на агу так есть), нужен провод с датчика скорости или оборотов двигателя, и вакуум для дополнительного привода заслонки. Вот насчет датчика скорости не уверен (на октавии случайно не поцифре по шине все передается?). И насчет вакуума, по мануалу на эти девайсы, подключаются они какимто образом к впускному колектору в котором и создается разрежение, куда подключать его на турбированном двигателе? (потому как мне кажеться разрежения во впускном коллекторе у нас нет Smile )
Если на машине стоит дроссельная заслонка с тросом, то куиз поставить практически нереально! даже левый какой-то (я даже не слыхал про такой) это вместо штатной педали газа надо будет устанавливать гибрид - педаль газа + электромотор с редуктором! Я удивлен или в разрыв троса дроссельной заслонки приспособу эту ставить! А потом кучу датчиков вешать скорость, тормоз, сцепление, тахометр чтоб это всё состыковать!
Floyd Немає
Повідомлення: #67
21-04-2008 13:29
Калян :Если на машине стоит дроссельная заслонка с тросом, то куиз поставить практически нереально! даже левый какой-то (я даже не слыхал про такой)
Да ну, тут вроде даже на карбовую десятку поставили Very Happy
http://www.autoreview.ru/tests/vaz_089/cruiz.htm
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #68
21-04-2008 14:41
А ты внимательно почитал сцылко??? Там примитивная электронно-механическая штукенция которая:
Цитата:Теперь попытаемся определить диапазон скоростей, в котором работает круиз-контроль. Но прежде заметим, что эта система на самом деле отслеживает не скорость как таковую, а обороты двигателя. Поэтому корректней говорить не о диапазоне скоростей движения, а о диапазоне оборотов двигателя.
ИМХО для десяткоподобных автомобилей может и подойдет, а вто на шкоде могут мозги начать "буянить".
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
Повідомлення: #69
21-04-2008 14:55
Alexx-k :[quote]эта система на самом деле отслеживает не скорость как таковую, а обороты двигателя[/b][/color]. Поэтому корректней говорить не о диапазоне скоростей движения, а о диапазоне оборотов двигателя.
а какая разница???? на одной и той-же передаче постоянные обороты = постоянной скорости
НО! колхоз мутить все-равно не стоит... если уж так сильно надо круиз - меняйте дроссель, эбу и подрулевой переключатель с проводкой..
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #70
21-04-2008 22:46
И я хотел себе сей девайс. Но типа мастерок электроцеха на АМК, небрежно глянув под капот, категорично рявкнул нет! Потом, смягчившись, сказал, что на AGU электронная заслонка имеет угол принудительного регулирования 5 градусов, а для круиза надо 90.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 513 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 040 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 236 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 101 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 590 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 031 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 236 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 494 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 398 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
