Филя начала кушать масло
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
Повідомлення: #61
30-10-2007 08:50
MiTbKo :Вот это возможно. Время примерно одинаковое. Но точно я сказать не могу. Но примерно в одно и тоже. Только я вот ума не приложу, как это могло повлиять?
Есть иногда такие приколы, когда промывка галимая, она начинает разъедать сальники.
Промывкой стоит пользоваться только в крайних случаях, когда очень грязный двигатель, переездил на масле , или меняешь масло с синтетики на полу, или наоборот.
Я встречал такие сальники клапанов, что они в руках рассыпались.
MiTbKo Немає
Приєднався: Jul 2007
Filicia 1.6
Повідомлення: #62
30-10-2007 09:47
Ладно, спасибо. Я понял, надо поменять сальники, а там посмотреть. Так какое масло ты советуешь залить? У меня ВР синтетика 5в40.
И к чему был хитрый вопрос про то сколько еще на ней ездить собираюсь? Типо проще нечего не делать?
Повідомлення: #63
30-10-2007 09:58
MiTbKo :Ладно, спасибо. Я понял, надо поменять сальники, а там посмотреть. Так какое масло ты советуешь залить? У меня ВР синтетика 5в40.
Лучше бы конечно залить 10W40, полу синтетику, она имеет чуть большую вязкость.
Если не долго собираешься ездить, то не стоит вкладывать деньги в ремонт двигателя.
Поменяй сальники клапанов, залей масло полу синтетику. И помотри, если это совсем не поможет, тогда конечно надо менять кольца. Но думаю что должно помочь!!
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #64
30-10-2007 10:07
MaksimusSkodovec :
А если вдруг температура зимой упадет больше чем -30? 10W40 пойдет? И какого производителя? Или особого значения не имеет?
Повідомлення: #65
30-10-2007 10:16
MiTbKo :А если вдруг температура зимой упадет больше чем -30? 10W40 пойдет? И какого производителя? Или особого значения не имеет?
Ничего страшного, во первых вероятности мало что упадет до такой температуры, а во вторых даже если такое и случиться , то масло станет чуть чуть более вязким и все. 10W до -25.
Масло лучше хорошее, не на базаре а в магазине, на базаре масло не покупаю! Шелл, Мобил, Кастрол. Я бы посоветовал из этих. По цене в принципе одинаковые.
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #66
30-10-2007 10:22
MaksimusSkodovec :Ничего страшного, во первых вероятности мало что упадет до такой температуры, а во вторых даже если такое и случиться , то масло станет чуть чуть более вязким и все. 10W до -25.
Понял. Спасибо тебе большое за потраченное на меня время. В конце этой - на следующей недели начну этим заниматься. Как только что-то сделаю отпишусь. И потом отпишусь по результатам.
Дружба Дружба Дружба
Повідомлення: #67
30-10-2007 10:40
MiTbKo :Понял. Спасибо тебе большое за потраченное на меня время. В конце этой - на следующей недели начну этим заниматься. Как только что-то сделаю отпишусь. И потом отпишусь по результатам.
ОКИ, будем надеяться что этого хватит и филя будет еще долго бегать без проблем!!
Обязательно отпишись как сделаешь, и результат.
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Повідомлення: #68
31-10-2007 00:51
MiTbKo :Я до этого все время заливал синтетику. Может не стоит переходить на полусинтетику? Или нет разницы?
разница есть и очень большая!!!
сколько тысяч проехал движок?
в двигатели с большим пробегом поспокойней заливать полусинтетику; синтетика очень жидкая и потому пролезет в любую щель.
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
Повідомлення: #69
31-10-2007 09:18
YRN :разница есть и очень большая!!!
170000 Rolling Eyes Уже понял, что надо полусинтетику.
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 285 28-04-2020 22:06
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 275 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 244 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  начала дыметь сизым Брдэ 151 40 646 28-02-2014 13:07
Останнє: Sersch
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 832 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 641 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 781 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
