начала дыметь сизым
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
13-07-2013 14:54 начала дыметь сизым
Октавия Тур. В общем история такова, машинка начала обильненько дыметь сизым дымком. Вопрос вот в чем заключается: Дым может быть из-за сальников клапанов и из-за маслосьемных колец. Насколько реально проверить что именно дает дым, сальники или кольца, не разбирая мотор? Пробег 204000. Вчера мерял компрессию утром на холодную: 29,5; 31; 31; 30. При заведенном моторе, открыв крышку заливную особо не сифонит и масло на руку не плюёт. Завтра буду менять сальники клапанов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 15:25 Брдэ.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
13-07-2013 15:01 RE: начала обильно дыметь сизым
(13-07-2013 14:54)OlegOk :  в общем история такова, машинка начала обильненько дыметь сизым дымком. Вопрос вот в чем заключается: Дым может быть из-за сальников клапанов и из-за маслосьемных колец. Насколько реально проверить что именно дает дым, сальники или кольца, не разбирая мотор? Пробег 204000. Вчера мерял компрессию утром на холодную: 29,5; 31; 31; 30. При заведенном моторе, открыв крышку заливную особо не сифонит и масло на руку не плюёт. Завтра буду менять сальники клапанов.
надо было компрессию с маслом измерить, тогда бы было всё понятно ...
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 15:11 RE: начала обильно дыметь сизым
так а на сизость дыма влияет разве компрессионное кольцо?Да я вот еще думаю, если сальники кирдык, то маслецо итак получается стечет в цилиндр, и тогда выходит , что возможно я мерял компрессию с маслом, или я не прав?
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
13-07-2013 15:16 RE: начала обильно дыметь сизым
И это на пробеге 200т.км? Пипец, куда катится VW...
Only New
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
13-07-2013 15:28 RE: начала обильно дыметь сизым
(13-07-2013 15:11)OlegOk :  так а на сизость дыма влияет разве компрессионное кольцо?Да я вот еще думаю, если сальники кирдык, то маслецо итак получается стечет в цилиндр, и тогда выходит , что возможно я мерял компрессию с маслом, или я не прав?
нас интересует, для диагноза, не величина компрессии, а разница между масляной и на "сухую", тогда можно исключить кольца Курить
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 15:31 RE: начала обильно дыметь сизым
(13-07-2013 15:28)Vitaly_N :  нас интересует, для диагноза, не величина компрессии, а разница между масляной и на "сухую", тогда можно исключить кольца Курить
Виталий,я понял о чем вы говорите. Но, повторюсь, не исключается ли тот факт, что если сальникам пришел инздец, то масло за ночь стечет по клапану в цилиндр (сколько его стечет, я не знаю,я лишь предполагаю и спрашиваю), то утром, померяв на холодную и на "сухую", не окажется ли ,что я и мерял компрессию с маслом?Или же его не столько много в цилиндр стечет по клапану?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 15:32 Брдэ.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
13-07-2013 15:38 RE: начала обильно дыметь сизым
(13-07-2013 15:31)OlegOk :
тогда МСК вообще нет??? а они изнашиваются постепенно.
масло с головы за ночь быстрее по сливному каналу стечёт, чем через МСК
гадаем и лечим по фото, а ннадо смотреть на двигателе
если замена МСК не поможет - снова разбирать?
Брдэ Далеко
Стольный град
13-07-2013 15:46 RE: начала обильно дыметь сизым
(13-07-2013 15:38)Vitaly_N :  гадаем и лечим по фото, а ннадо смотреть на двигателе
та понятно.Завтра на замену сальников, а там поглядим...
да еще такой момент, раньше она поддымливала слегка, когда постоит на холостых.А сегодня поменял турбину, выехал, а она задымела сизым. Притом,как на холостых,так и при нагрузке.Возможно в тракте масло еще есть и оно сгорает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 15:50 Брдэ.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
13-07-2013 16:12 RE: начала дыметь сизым
Думаю ввердикт -КОЛЕЧКИ!!! Но походу и сальники поменяешь! Hello!И лишь после того как это все сделаешь ,узнаеш не в турбе ли дело!!!!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
13-07-2013 16:18 RE: начала дыметь сизым
А может это ТНВД, поздний впрыск?
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 564 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 180 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 285 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 270 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 151 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 649 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  начала глохнуть Фелиция 1.3MPI Skodak 2 3 446 24-10-2012 10:29
Останнє: Alex9178
  Турбинка чё-то масло кидать начала... Doktor_MOM 12 8 518 19-02-2012 23:41
Останнє: VikCS
  Начала скрипеть передняя подвеска SuperB alexrv 5 4 704 27-09-2009 22:56
Останнє: Yurius
  Похоже цепанул гдето днищем и начала мелко дребезжать SIavik 12 5 588 03-09-2009 11:41
Останнє: SIavik
