Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
Yan1987 Немає
Приєднався: Jan 2014
04-01-2014 18:36 Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
Добрый вечер, помогите с проблемой!
Началась с того момента как порвался трос сцепления.... даже не могу понять почему
Вообщем сама проблема:
Поменял трос сцепления и термостат(термостат купил с крышкой), печка работает только в 4-м положении, остальные не фурычат) Завожу машину прогреваюсь, через мин 10 как машина хорошо кочегарит , включаю печку- ташкент, проходит меньше минуты падает температура, через 2 мин холодный воздух... выключаю, 30 сек жду, снова включил и тоже самое- теплый воздух и сходу остывает! Когда еду- печка топит но не так как раньше, останавливаюсь на светофоре и температура падает... Помогите, не могу понять в чем проблема, заранее благодарен!
s.k. Немає
Приєднався: Apr 2011
04-01-2014 19:46 RE: Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
печка работает только в 4м положении - скорее всего накрылся терморезистор.(где он у тебя - см. мануал)
когда печка работает на максимум, то она достаточно эффективно понижает t ОЖ, возможно проблема именно в этом, проверь есче термостат - может рабочий только большой круг.. гм.. где-то так.
Yan1987 Немає
04-01-2014 19:59 RE: Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
то что реле накрылось то понятно, но кроме как функции "-,+" потока воздуха оно не исполняет... Термостат проверял, старый после пару мин работы машины начинал нагревать радиатор, сейчас проблемы нет, но появилась другая... печка сошла с ума...
Начитался про картонки, фильтры салонные забитые и т.д. но почему "ташкент" падает за минуту с момента полной остановки ( температура 90 градусов)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2014 20:02 Yan1987.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-01-2014 21:42 RE: Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
Решите вопрос с реостатом. Потом будете смотреть остальное. А то свалили в одну кучу все, что можно. Вентилятор отопителя качественно отбирает тепло из системы охлаждения.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Yan1987 Немає
04-01-2014 21:44 RE: Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г
Уже новый поставил, проблема не решилась, завтра проверю патрубки с водой, мож в водичке проблема
Почистил систему отопительную, повынимал кучу хлама, проверил кран отопителя, эфекта ноль... проблема осталась прежней....
Качикарил на холостых сегодня до 95 градусов, огонь с печки валит но держит дольше чем раньше 3-4 мин и потом полный холод..Плач до соплей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2014 16:44 Yan1987.)
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 023 17-01-2023 13:48
  Вибір автосканера Octavia AGN 1999 ipiggidy 2 759 17-01-2023 13:22
  Проблемы с печкой vullika 6 1 801 14-10-2020 22:34
Останнє: PAnda
  Проблема с включением R, 1, 3, 5 передач МКПП Octavia 1999 AGN ipiggidy 3 1 993 09-02-2020 15:12
Останнє: ipiggidy
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 720 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  А5 - где блок резисторов управления печкой? pn65 6 4 538 01-02-2017 21:33
Останнє: pn65
  Модифікація двигуна Skoda Octavia 1.8 без турбіни 1999 рік Aristotel 11 6 408 17-11-2015 14:58
Останнє: TurboBond
  Проблема с печкой Шкода а5 FL borunia 12 5 949 24-01-2015 17:34
Останнє: borunia
  Течь дождевой воды в салон.Фелиция Комби LX 1,3, 1999 Voxx 17 14 139 27-08-2014 23:35
Останнє: TaPaKaH4er
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 544 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
