Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
07-03-2013 18:13 Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
Всем доброго дня!
Начала туго закрываться (НЕ ЗАМОК - А САМО ДВИЖЕНИЕ ДВЕРИ ПО ТРАЕКТОРИИ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ) водительская дверь.
Раньше дверь толкнул - она закрылась - сейчас нужно руками закрывать.
Смазал из аэрозольного балончика смазкой для петель - не помогло.
Промыл ВД-шкой все петли и опять самзал смазкой - не помогло!
Люфтов и стуков нету. дверь вроде не провисла
К чему готовиться? Что делать? Раздражает как-то.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 18:40 eact.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
07-03-2013 18:31 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
(07-03-2013 18:13)eact :  Всем доброго дня!
Начала туго закрываться водительская дверь.
может замок..... я слышал, что на турах начинаются проблемы с замком через 4-5 лет.... у меня уже 12 лет и закрывается туго (как у Вас описано) да еще и петли проселиДятел. поэтому я уже привык....
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
07-03-2013 18:40 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
(07-03-2013 18:31)Alexandr8199 :
Та проблема не в замке - а в движении двери... туго движется в момент раскрытия
Мир
Libero Немає
Приєднався: Nov 2012
Octavia A5 1,8TSI 6AG
07-03-2013 18:54 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
Столкнулся с этой проблемой 2 недели назад. Посмотрев по форумам, пришел к выводу о замене нижней петли-650 грн плюс покраска. НЕ готов. Попробовал дверь на люфт, нет, все в норме, люфты -отсутствуют. Смазал ВД-40 –результат ноль. Три дня назад смазал верхнюю и нижнею петлю литьевой смазкой, и о чудо, сегодня дверь стала закрываться легче (не т.к в новом автомобиле, но без усилий).
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
07-03-2013 19:32 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
А как ограничитель себя чувствует?
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
07-03-2013 21:22 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
(07-03-2013 18:54)Libero :  Столкнулся с этой проблемой 2 недели назад. Посмотрев по форумам, пришел к выводу о замене нижней петли-650 грн плюс покраска. НЕ готов. Попробовал дверь на люфт, нет, все в норме, люфты -отсутствуют. Смазал ВД-40 –результат ноль. Три дня назад смазал верхнюю и нижнею петлю литьевой смазкой, и о чудо, сегодня дверь стала закрываться легче (не т.к в новом автомобиле, но без усилий).
это что?
(07-03-2013 19:32)Leader :  А как ограничитель себя чувствует?
Можно подробней - где он находится? Это та штучка возле нижней петли. которая делает пол оборота?
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2013 21:23 eact.)
Leader Немає
07-03-2013 21:36 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
Да, это та штуковина которая находится ближе к нижней петли и не дает двери распахнуться "до крыла". Она еще дает промежуточные положения двери.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-03-2013 23:55 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
На октавии ограничителя нет. Конструкция петли такова, что крайнее положение петли-упор, что верхней, что нижней. Есть два промежуточных положения на нижней петле, по которым двигается пружина.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Libero Немає
08-03-2013 17:56 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
Смазка литиевая Hi-Gear (312г) HG5503
18471 Hi-Gear
Литиевая смазка предназначена для защиты от коррозии и износа различных деталей и механизмов: замков, петель дверей, капотов, багажников, малонагруженных шарниров, тросов в защитных оболочках, стеклоподъемников, антенн, отдельных деталей тормозных механизмов, салазок сидений, клемм акумулятора, различных рычагов, элементов электрооборудования.
Преимущества:Смазка литиевая Hi-Gear HG5503 обеспечивает надежную смазку металлических изделий
Защищает от коррозии и износа
Обладает высокой механической и химической стабильностью
Может использоваться круглогодично
Hi-Gear HG5503 содержит литиевый комплекс, позволяющий использовать смазку при любых погодных условиях. В отличие от обычных смазок не густеет на морозе, надёжно и надолго предохраняет металлические детали от коррозии и агрессивного воздействия противогололедных реагентов. Совместима с другими литиевыми смазками
Используйте трубочку-насадку для обработки труднодоступных мест и механизмов замков и дверей
Стоимость балончика на базаре, наверно, 50 грн. Я покупал 3 года назад.
DimasWTS Немає
Приєднався: Feb 2013
Octavia Tour 1.8T WTS
08-03-2013 19:46 RE: Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур)
Хорошая смазка, совсем про нее забыл. А ведь она в свое время очень помогла на петлях AUDI. Спасибо, что напомнил)
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 945 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 205 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 087 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 527 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 107 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Шкода октавия тур, неплотно стала закрываться левая задняя дверь Костя П 6 2 696 16-03-2019 10:30
Останнє: ИгорьЛ
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 334 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 622 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 73 533 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
