FABIA, OCTAVIA стук при переключении передач
OSV Немає
Приєднався: Oct 2005
Skoda Fabia Combi 1.4 16V
Повідомлення: #61
22-11-2005 23:27
Никаких стуков нет, но первая передача иногда включается с трудом, как будто ей что-то мешает. В принципе, привык, особых проблем не доставляет. Здесь люди прваильно замечали - особенно проявляется почему-то именно на светофорах. Видимо, фирменный дефект. А иногда кажется, что воткнул е - ан нет, не до конца упала передача - и скрежет раздается - типа ты не грузовике Laughing
Вообще-то иногда это явление достает. Но, слава Богу, не так уж часто бывает.
Диагноз - проблема с первой передачей (да и вообще с коробкой) на Шкодах есть. Но она не такая страшная, чтобы обхаять всю машину в целом.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #62
07-12-2005 23:27
Докладываю результаты подтягивания рейки. Стуков при переключении передач не стало.
Я был счастлив ровно неделю. Стук появился снова, и стал более "угрожающим".
Будем ждать очередного "вскрытия"...
Stas Немає
Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #63
08-12-2005 11:46
Это точно, первая включается иногда на половину своего хода, но при этом машина едет. Всё просто нет синхронизатора. Что бы не было проблем, кто ездил на наших грузовиках ГАЗ, 2-й выжим и перегазовка Smile)) А вообще это мелочь. Даже на светофоре достаточно перевыжать сцепление.
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
Повідомлення: #64
08-12-2005 13:14
Да, проблема есть. А вот будет ли она решаться?
Как довести эту информацию до сведения Еврокара, как изготовителя?
И вообще, может завести отдельную тему "Что можно улучшить в конструкции и дизайне Шкод"? Естественно, не просто для базара, а чтобы реально повлиять на производство. Хм
Evgen Немає
VW Jetta
Повідомлення: #65
08-12-2005 17:47
Чо-то я так и не понял связи рейки с переключением передач...
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Повідомлення: #66
12-12-2005 13:47
Связь пока-что не установлена на 100%. Была проблема, был стук, была обнаружена рейка, рейка была подтянута, стук исчез ровно на неделю, появился снова.
Надо очередного "вскрытия"...
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #67
22-12-2005 11:26
А у меня выжимной ведет себя крайне оригинально. Стучит, когда педаль сцепления отпущена, т.е. нагрузки на него нет. Когда выжимаешь сцепление, стук пропадает... Менять я его буду однозначно, но не понимаю такого странного его поведения.
ЗЫ а где можно найти инфо по процедуре замены выжимного подшипника? Принадлежу к разряду людей "хочу все знать"
Еще вопросик. На что надо обратить внимание при замене подшипника?
Evgen Немає
VW Jetta
Повідомлення: #68
22-12-2005 17:47
Если звук присутствует при отпущенной педали сцепления, и исчезает при нажатии на нее, то это скорее всего подшипник первичного вала...
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #69
22-12-2005 17:54
Evgen :Если звук присутствует при отпущенной педали сцепления, и исчезает при нажатии на нее, то это скорее всего подшипник первичного вала...
А как определить точно? Что надо снимать-разбирать?
Evgen Немає
VW Jetta
Повідомлення: #70
22-12-2005 20:26
Если этот звук действительно имеет отношение к сцеплению, то насколько я знаю более точно после звукодиагностики можно установить только на вскрытии. Каким образом конкретно туда лезть не могу сказать, т.к. с ремонтом щкод не знаком, но определенно эти подшипники находятся практически рядом и что бы к ним добраться придется отсоединять коробку от двигателя
  Стук Octavia a7 1,6 tdi. Chili6608 3 1 231 22-11-2024 09:19
  Тур, провалюється важіль перемикання передач. Porter 6 1 585 31-12-2023 15:34
  octavia 1.6 AKL піднімає оберти до макимальніх при перемиканні передач dfkbr1 2 1 324 12-02-2023 08:36
Останнє: dfkbr1
  Octavia A5 2008 стук при нажатии на газ Rostislav 44 11 433 24-08-2022 17:54
Question Як активувати підкермові пелюстки перемикання передач на Octavia A5 FL. Gr_Vetal 0 877 25-05-2022 09:52
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 963 13-02-2022 13:45
  Непопадания зуб на зуб при быстром переключении передач в КПП. Дмитри ц 8 2 441 26-01-2022 22:54
Останнє: Дмитри ц
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 273 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 101 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 639 09-08-2021 19:17
