Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Повідомлення: #61
08-07-2010 15:09 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Меняю сам всегда.
Почему:
1. Люблю свою машину и люблю её крутить.
2. Руки не из попы, чистоплюйством не болею.
3. Пока масло меняю могу осмотреть ходовку.
4. Беру расходники там где знаю и уверен.
Про замену рассказывать не буду, добавить нечего.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #62
09-07-2010 12:32 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Увидил тему и вспомнил историю про моего товарища восьмилетней давности... вообщем жигули-четверка, решил он с другом поменять масло на яме. Купили промывку... масло... дунули и приступили!
Слили масло... залили в мотор промывку, завели курят... мин. так 15-20, ну как на банке написано! Глушат мотор, залазят в яму откручиваю сливную пробку и Shocked а масла то нет! Звонит мне и прикалывает... мол че делать?! Я в недоумении, кричу не может быть... короче приезжаю смотрю, а парни масло с коробки слили))) долго ржал))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #63
09-07-2010 14:29 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Че ж они такое дунули? )))) Присадки к табаку?
099 061 15 63
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
Повідомлення: #64
16-07-2010 00:40 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 10:22)lessandra :  Если можно, поясните о каком специнструменте для снятия маслянного фильтра идет речь?
Не следует ли заливать некоторое количество масла и в фильтр?
Если нет специнструмента, как у меня. То продырявь фильтр отверткой сбоку и выкручивай.
BegemoT Немає
Повідомлення: #65
16-07-2010 07:49 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Специнструмент - это набор больших головок, которые надеваются прямо на фильтр. [/align]
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
Повідомлення: #66
16-07-2010 12:21 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Или тракторный ключ как у меня)))видон у этого приспособления конечно ужасающий)бита в багажнике не так страшнаHello!
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
automan001 Немає
Повідомлення: #67
16-07-2010 16:48 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
А еще откручивают масляный фильтр таким специальным цепным ключем. Многоразовый, стоит недорого (грив 15), и много места не занимает. Я тоже люблю свою машинку и люблю менять расходники сам если есть возможность и условия. Ямы собственной пока нету, и условий нету поэтому масло меняю на неофициальном СТО но под четким контролем. Особенно контроллирую то что заливают (сам привожу масло и расходники купленые у провереных поставщиков), и то сколько потом его остается. Особенное внимание уделяю закручиванию пробки. А то мастера всякие бывают. Силы много и бывает крутят не по резьбе. Очень много косяков приходилось устранять после сервиса. Если можешь и есть возможность, то лучше чем сам не сделает никто.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-07-2010 16:55 automan001.)
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #68
16-07-2010 16:52 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
На 2.0 TDI только большая головка подойдет, цепной ключ непрокатит. Кассета фильтра вставляется в спец резервуар. А крышка его откручивается баааальшой головкой. на 32 кажись.
099 061 15 63
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #69
16-07-2010 17:09 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Цитата: А крышка его откручивается баааальшой головкой. на 32 кажись.
мож кому пригодится-
На новой Фабе, в мануале и в ЭльзеShocked(таки есть много багов) написано, что ключ на 32 , но на самом деле на 36. Я при первой смене на своей машинке так "лоханулся", хорошо, что у друга есть трактор и он смог подвезти мне на яму ключик
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
Повідомлення: #70
17-07-2010 08:13 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Это чтоли моему совету последовал?хоть кому-то пригодилось)))аж радость на лушеПрыгаю от радости
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 382 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 907 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 667 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 663 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 913 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Где сменить Сайлентблоки в Киеве Harrrd 17 6 044 09-09-2018 21:29
Останнє: Center
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 172 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 814 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 400 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Information Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour? Gr_Vetal 53 26 045 31-08-2016 22:03
