Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
lessandra Немає
Scoda Oktavia Tour 1.6
06-05-2010 08:57 Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Хочу сделать самостоятельно работы по ТО-1.
Насколько я понимаю, главная операция - смена масла и масляного фильтра.
Как это сделать самостоятельно, объясните на пальцах, плиз.
И еще, как узнать, какая марка масла залита в мотор с завода? Ведь нужно заливать такое-же?
Машина покупалась новой в салоне, но никакой информации в докумантах ненашел.
Заранее спасибо.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
06-05-2010 09:08 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Ой....А Вам точно не страшно самому???Wave
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
06-05-2010 09:09 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Нічого складного в заміні масла/фільтра немає: відкрутити захист двигуна(важкий, краще вдвох, але можна і одному), потім зливну пробку (є інформація, що вона одноразова) і злити старе масло (не на землюУпал и качаюсь). Відкрутити масляний фільтр (руками не вдасться - потрібні спецзасоби). Закрутити пробку назад, прикрутити новий масляний фільтр (крутити руками, але сильно) і залити нове масло. Масло на Ваш вибір з допуском під Вашу машину.
Проте якщо Ви ніколи такого не робили, краще попросити допомоги в когось більш досвідченого, щоб хоча б постояв над головою. Машина, все-таки, у Вас не за 3 копійки.
Писи я коли знімав захист двигуна то прорізав в ньому отвір, щоб надалі зливати масло через нього. На домашньому компі є фотки якщо комусь цікаво - ввечері скину.
06-05-2010 09:12 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
lessandra в вашем случае самостоятельную замену масла нужно проводить так:
1. самостоятельно приехать на СТО
2. самостоятельно заказать работы по смене масла
3. самостоятельно заплатить за выполненные работы
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
06-05-2010 09:14 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 08:57)lessandra :  Хочу сделать самостоятельно работы по ТО-1.
Заранее спасибо.
если вы не боитесь потерять гарантию, а именно это и произойдет, тогда следуйте советам форумчан.
(06-05-2010 09:12)Ulisss :  lessandra в вашем случае самостоятельную замену масла нужно проводить так:
+1
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 09:15 Punisher.)
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
06-05-2010 09:23 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
ну если на пальЦах Mr. Green
покупаете все необходимое ...
ставите на яму , снимаете треугольные пыльники между бампером и подкрылком , зашиту металическую и два боковых пыльника .... ведро + ключь на 16 - сливаете масло ,приоткрыв заливную горловину , слилось , берёте газовый ключ и отварачиваете маслофильтр - неполностью . надиваете на него пакет и полностью откручиваете стоя сверху - изпод капота , в новый фильтр наливаете уже свежее масло , смазываете прокладку солидолом - прикручиваете руками - сильно . закрутили пробку , залили ещё масла - во время заливки - контролируйте уровень - чтоб неперелить , уровень - всё , заводите чтоб поработал - нагрелся - смотрим на подтеки - нету - ставим всё назад
Удачи Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
06-05-2010 09:43 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
а самостоятельно сможет он обнулить и посмотреть ошибки? думаю не стоить быть кулибиным и нужно ехать на СТО, если у Вас Октавия то думаю деньги у вас есть на замену масла а если хотите самому повозиться то купите дополнительно ВАЗ и играйтесьHello!
Бачу ціль не бачу перешкод!
Сергей_И Немає
Бахмач
Octavia A-5 FL 1.8
06-05-2010 09:57 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Первое ТО желательно сделать на СТО. Заодно и посмотрите вживую как делается. Да и стоит первое ТО не так много денег.
lessandra Немає
06-05-2010 10:22 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
(06-05-2010 09:09)yuristkonsult :  Нічого складного в заміні масла/фільтра немає: відкрутити захист двигуна(важкий, краще вдвох, але можна і одному), потім зливну пробку (є інформація, що вона одноразова) і злити старе масло (не на землюУпал и качаюсь). Відкрутити масляний фільтр (руками не вдасться - потрібні спецзасоби). Закрутити пробку назад, прикрутити новий масляний фільтр (крутити руками, але сильно) і залити нове масло. Масло на Ваш вибір з допуском під Вашу машину.
Я на протяжении нескольких лет владел Жигулями. обслуживал машину исключительно сам.
Но с более современной техникой никогда не сталкивался, поэтому и задаю "глупые" вопросыEmbarassed.
Если можно, поясните о каком специнструменте для снятия маслянного фильтра идет речь?
Не следует ли заливать некоторое количество масла и в фильтр?
И, фото поддона, конечно же, очень интересно - если не сложно, отправьте на lessandra@ukr.net Поехали
1.2HTP Немає
CAXA
06-05-2010 10:25 Ответ: Как самостоятельно сменить масло в двигателе?
Да не пугайте Вы Человека ! Нет там ничего сложного. Почти все так как написали одноклубники, НО :
1 уточните на 100% одноразовая или многоразовая пробка и лучше запаситесь новой, а то будет обидно если новое масло будет подтекать ( хотя может и не течь)
2 сначала открутите масляный фильтр и сравните его с тем который приобрели ( диаметр резьбы и резинки), только потом сливайте масло...
ПС если фильтр корпусной то лучше масло залить, только проконтролировать как на жиге момент появления давления не получится, лампочка давления масла гаснет после включения зажигания до вкл стартера
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2010 10:37 1.2HTP.)
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 277 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 895 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 622 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 633 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 49 644 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Где сменить Сайлентблоки в Киеве Harrrd 17 6 021 09-09-2018 21:29
Останнє: Center
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 136 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 801 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 399 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Information Как сменить межсервисный пробег на Octavia Tour? Gr_Vetal 53 26 002 31-08-2016 22:03
