для чего нужен AUX?
TenDRA Немає
Кривой Рог
Tour 1,9 TDI 66kW
Повідомлення: #61
06-05-2010 14:15 Ответ: для чего нужен AUX?
А такой вопрос. У товарища А5 элеганс 2005 г.в. с подлокотником, стрим (без MP3). В меню выставлено AUX ON. При нажатии кнопки CD появляется надпись NO CDC (я так понимаю это он про ченджер), еще раз нажимаешь - снова на CD переходит. Быстро, медленно, удерживая - без разницы. В режим AUX не заходит.
Где подземный стук?
bempl Немає
Приєднався: Apr 2010
Kiev
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #62
20-05-2010 21:13 Ответ: для чего нужен AUX?
а у меня такая проблема - подключаю Nokia N96 через AUX, играет... но звук, я извиняюсь как из параши... в чем проблема не понятно, никакие махинации с настройками звука не помогают. мож кто-нибудь подскажет что за ерунда такая??
Cobra_ua Немає
Пьяный оФтографф
Fabia New 1,6
Skype IDCobra_ua
Повідомлення: #63
21-05-2010 10:50 Ответ: для чего нужен AUX?
(20-05-2010 21:13)bempl :  а у меня такая проблема - подключаю Nokia N96 через AUX, играет... но звук, я извиняюсь как из параши... в чем проблема не понятно, никакие махинации с настройками звука не помогают. мож кто-нибудь подскажет что за ерунда такая??
Надо посмотреть в каком качестве залита музыка на телефон... если в телефоне она нормально звучит и в наушниках, то при выводе на АУХ она может быть некачественной.
Если надо МP3 слушать то можно использовать такие девайсы
[Зображення: 74282807.jpg]
[Зображення: nomua_AA_9317_HB.png]
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Повідомлення: #64
21-05-2010 11:39 Ответ: для чего нужен AUX?
1. В каком качестве сохранено?
2. Подобрать на телефоне соответствующий ур. выходного сигнала
Донской Немає
Повідомлення: #65
22-05-2010 23:50 Ответ: для чего нужен AUX?
(21-05-2010 10:50)Cobra_ua :  Если надо МP3 слушать то можно использовать такие девайсы
Просветлю, кто ещё не знает.. Через подобные девайсы любого производителя - звук отстой!! ОцтойОцтойОцтой Чтобы было понятно, примерно как на кассетную пленку 5 или 10 раз перезаписать..
bempl Немає
Kiev
Повідомлення: #66
24-05-2010 17:02 Ответ: для чего нужен AUX?
(21-05-2010 11:39)Borisovitch :
частота 44100 Гц. битрейт 192 кбит/с. формат audio\mpeg
Borisovitch Немає
Повідомлення: #67
24-05-2010 23:31 Ответ: для чего нужен AUX?
На 192 кбит/с. нормального звука не будет! Ну хотя бы 256, а вообще-320.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #68
25-05-2010 08:39 Ответ: для чего нужен AUX?
У Nokia N96 на коннекторе наушников 4-ре контакта, а переходник подключаешь 3-х контактный, ...... где-то так,... думаю дальше понятно......
trulala Немає
Skoda Octavia A5 Ambiente 1.6i/75 kW AG
Повідомлення: #69
19-06-2013 10:18 RE: для чего нужен AUX?
а у меня раньше аукс работал а теперь перестал - кто скажет где смотреть? (Стрим с МП3)
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 876 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
  Шум чего-то что вращается ;) Fox.Mulder 6 1 713 21-02-2021 13:28
Останнє: Fox.Mulder
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 710 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Чего от меня хочет Octavia A5? Хой 22 6 112 30-10-2017 20:03
Останнє: Ozzy
  Для чего нужны заглушки в полу/багажнике mototo987 16 12 780 03-06-2017 10:23
Останнє: sashavin
  Для чего нужна эта деталь - заклепка скрытая N 905 344 03? triumf 8 4 641 10-02-2017 07:20
Останнє: triumf
  SKODA TOUR 1,8T С чего стоят вкладыши передних амортизаторов? I g o r 14 5 653 15-12-2015 21:01
Останнє: I g o r
  пропала не с того не чего компресия шкода фабия 1.2 bodjka2006 30 12 311 03-11-2015 22:10
Останнє: OSA65
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 11 583 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
  Для чего эти отверстия в протекторе? Фото внутри Ulisss 44 17 486 03-04-2012 22:41
Останнє: Kaban-69
