Плавают обороты...
Повідомлення: #61
14-01-2012 23:12 RE: Плавают обороты...
(14-01-2012 17:59)Kaz :  мабуть у вас дірочка
(14-01-2012 20:31)Kaz :  Shocked че регулируем??? на заводской машине хх??? не решать как обойти проблему а устранять надо.
Я тоже на это грешил, а почему больше всего проявляется когда влажная погода?
Василий а как вариант в том месте фиксирования патрубка на турбине где дурной шплинт на метал-кую обойму садится могет выделыватся (его снимали когда чистили трубки подвода и стока масла у турбинки) или же лучше всю систему проверить и как??
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2012 23:15 Crazychal.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #62
14-01-2012 23:57 RE: Плавают обороты...
ну проверить систему просто - либо сто либо фильтр топливный разрезанный пополам и компрессор ну и человек с музыкальным слухом.
малейшая щель даст вам плавающий ХХ.
еще как вариант на заведенной машине эфиром брызгать но это для особо богатых ибо иногда на 2 баллоне дырки все нет Smile
Мой Драйв2
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #63
15-01-2012 12:26 RE: Плавают обороты...
(14-01-2012 18:18)reev :  Подобную ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ. Бал аналогичная проблема. Машина тупила при разгоне, с места чуть дергалась если не подгазовывать.
Итак две проблемы, и обе решил. Кстати чистил форсунки - проблема не решалась. Хотя некоторым помогала.
1. Диагностика показала - умер лямбда зонд. Его заменил - решилась проблема с плавающими оборотами на холостом.
2. Низкие обороты на холостом ходу, из-за чего машина и тупила, и дергалась если не подгазовывать. Электрик на СТО кольцевой 4, подшаманил с холостым ходом. На холостом ходу обороты были 640. Сделали 740. Теперь все ок. Машина трогается с места даже без газования, только на сцеплении спокойно. Все ок.
3. Кстати замерял давление бензонасоса. Бензонасос в норме, чуть давление маловато, но в пределах нормы.
На будущее по похожим проблемам: смотрим датчики, смотрим бензонасос, смотрим обороты на холостом - регулируем, возможно форсунки.
тоже плавали обороты устранилось заменой ламбды, но лямбду ставил не оригинал дорого, а от ваз10 бош (300грн) по характеристикам подходит вот только провода пришлось удлинять отрезать от старого подпоять к новому и нечего не перепутать.
по пункту 2 вопрос каким способом электрик шаманил с холостым у меня тоже обороты около 650 и ошибок нет.
Повідомлення: #64
15-01-2012 15:34 RE: Плавают обороты...
(15-01-2012 12:26)fantom :
Да не регулируется механически у шкод обороты есть заводские параметры к которым это все подстроено,(это же вам не карб подкрутил тут убрал здесь не прокатит) а если у вас обороты запредельно от заводских нужно искать проблему.
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #65
15-01-2012 18:03 RE: Плавают обороты...
прописать можно, вопрос зачем обходить проблему вместо устранения.
Мой Драйв2
Повідомлення: #66
15-01-2012 21:01 RE: Плавают обороты...
(15-01-2012 18:03)Kaz :  прописать можно, вопрос зачем обходить проблему вместо устранения.
Ну тут не поспоришь в моск прописать можно, а вот что б решить пробле му дак нет эт не для нас
П.с. спасиб Василий за наводку с понедельника буду заниматсо Hello!
Комрады какие варианты могут быть еще данного поведения авто. Пока что будем по подсказке Kaz искать дірочку, на что еще обратить внимание - диагностика не выявила ничего ошибок нет
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2012 11:23 Crazychal.)
Повідомлення: #67
17-01-2012 23:14 RE: Плавают обороты...
К продолжению симптоматики снял видео извините за качество.
момент провала оборотов хорошо виден на 1:05 и 1:38, заодно хорошо виден моментальный расход.
Такой провал и наблюдается на ходу так как описывал
Combik
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2012 23:17 Crazychal.)
RuSSO Немає
Приєднався: Aug 2011
Fabia 1,4 BBZ был, была Октавия BFQ, сча белый Царь зверей 508GT
Повідомлення: #68
18-01-2012 09:20 RE: Плавают обороты...
(17-01-2012 23:14)Crazychal :  Hello!
Combik
+100 Лямбде капец приходят...
Было аналогичная фигня на старой 10-ке...Обороты прыгали, тупила, тяга пропадала, на холодную глохла, пару раз даже на аварийном режиме еле домой доезжал...Поменял все: свечи, фильтра, бензонасос, две катушки...Потому что показыал пробои воспламенения....А потом умный дядька, даже не спрашивая что менял, сказал Лямбда-зонд...
Итог Замена лямбды устранила все проблемы, так что рекомендую обратить внимание именно на нее, а уже потом по всему остальному...свечи, фильтра и т.д.....Удачи
Повідомлення: #69
18-01-2012 09:43 RE: Плавают обороты...
(18-01-2012 09:20)RuSSO :  Hello!
Combik
Hello! канешн спасиба, повторяюсь на мозгах ни одной ошибки, не тупит, тяга не пропадает. Лямбда меняна 10тыс назад - загорелась раза 3 ошибку скидывали до ж...пы
Симптомы такие шо вот так себя ведут обороты при холостом или троганьи с места Sad
bita Немає
Хз
Octavia AGU frankenturbo 270hp
Повідомлення: #70
18-01-2012 09:48 RE: Плавают обороты...
Наиболее вероятная причина, подсос. В первую очередь опресовка впуска, это святое для турбоMr. Green давлением 0,7 бар без чипа или 1,2 бар с чипом. Шипеть не должно. Посмотрите 32 гр. (или 8 для мех. дросселя) какие значения аддитив, мультипликатив, можно сразу увидеть, что со смесью происходит. А еще лучше снять логи, с каналами по лямбда регулированию, наддуву и детонации, будет ясно куда копать.
  Плавают обороты х.х. Enti 7 2 648 15-02-2022 16:02
  Плавают обороты Dimonchik 4 1 817 17-08-2020 09:52
Останнє: Dimonchik
  20 сек плавают обороты при " утреннем запуске" 1.8 TSI... УСТРАНЕНО Avias 51 15 142 26-08-2019 12:24
Останнє: Avias
  Хелп - Ошибки 16514 и 00561, плавают обороты ХХ nau 19 27 155 22-08-2019 13:58
Останнє: ipiggidy
  Плавают обороты на холодную Шкода тур rtrtrtrt 5 5 397 02-07-2018 16:17
Останнє: Crazy_M3
  Плавают обороты на холостом ходу тур 1.8т Asier 25 15 964 18-12-2017 18:22
Останнє: Nickkri
  Плавают обороты Tour 1.6 2001 + видео Олексій Піляєв 2 2 416 17-12-2017 23:15
Останнє: Олексій Піляєв
  Фабия 1.4 плавают обороты на 1600 Rederic 1 1 807 29-09-2017 20:52
Останнє: Hornet 7
  Плавают обороты ХХ при включенном климате electro_nik 3 2 543 12-04-2017 14:20
Останнє: electro_nik
  Плавают обороты Octavia Tour 1.8AGU AlexBannov 6 2 940 21-10-2016 10:51
Останнє: AlexBannov
