Цокає релюшка поворота без включення ричажком
8yayg Немає
Повідомлення: #61
09-02-2011 22:15 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(09-02-2011 12:22)Alexander :  Кто подскажет где можно купить НОВЫЙ переключатель поворотов, за ране благодарен буду..
можно разобрать почистить, перемазать, дешевле и проблема уйдет!!!
nuzr Немає
Повідомлення: #62
10-10-2012 08:22 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Подскажите пожалуйста на туре перестали работать повороты и аварийка, дальний включается нормально, повороты с сигналки работают. Что может быть? почистить переключатель или всетаки реле менять (аварийка тоже не включается). Спасибо.
FURA Немає
Эпизодически появляется
Приєднався: Oct 2007
м. Житомирcкая
Superb 1.8 tsi 2012
Повідомлення: #63
10-10-2012 08:47 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Привет.
Перечитай эту ветку. На поверхности оказывается что эти узлы связаны. Решение чистить или нет за тобой, но из статистики обращений это помогает практически во всех случаях. Остается вопрос в разборке. Как далеко Вы готовы зайти в этом вопросе. Wink
Дети растут не благодаря чему то, а вопреки всему, и не смотря ни на чтоSmile.
8050 311 74 47
AA 2445 HH
nuzr Немає
Повідомлення: #64
11-10-2012 16:18 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Как и в других случаях помогла промывка вд-40, двигал рычаг поворотов и в щель брызгал, потом 30 минут подождал и еще раз забрызгал. Через 2 часа все стало работать.
Alex9178 Немає
Повідомлення: #65
11-10-2012 18:26 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(10-10-2012 08:22)nuzr :  Подскажите пожалуйста на туре перестали работать повороты и аварийка, дальний включается нормально, повороты с сигналки работают. Что может быть? почистить переключатель или всетаки реле менять (аварийка тоже не включается). Спасибо.
проверь предохранитель...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #66
11-10-2012 18:42 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(11-10-2012 18:26)Alex9178 :
Медленный газ?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #67
11-10-2012 18:58 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
Промивка на довго не допоможе... Якщо по доброму - тре розбирати, чистити, робити ревізію контактної групи.
FURA Немає
м. Житомирcкая
Superb 1.8 tsi 2012
Повідомлення: #68
12-10-2012 06:47 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(11-10-2012 18:58)Porter :  Промивка на довго не допоможе... Якщо по доброму - тре розбирати, чистити, робити ревізію контактної групи.
+1
8050 311 74 47
AA 2445 HH
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #69
12-10-2012 08:32 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
(12-10-2012 06:47)FURA :
+1
эта процедура заняла час времени, правда я почистил не очень добросовестно и мне хватило чистки на год, щас опять надо будет почистить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2012 08:32 Misan.)
yarik777 Немає
Приєднався: Jun 2011
Житомир
tour bfq 1.6
Повідомлення: #70
12-10-2012 09:02 RE: Цокає релюшка поворота без включення ричажком
я полностью разбирал и чистил перключатель ! виной была одна маленькая стружка которая и коротила там контакты
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 822 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 989 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 284 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 584 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 383 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 806 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 4 114 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Датчик угла поворота руля Фабия 1, RuSSO 11 22 776 07-08-2015 17:02
Останнє: Роман 333
  Датчик угла поворота руля KosmoID 7 5 321 07-08-2015 16:45
Останнє: Роман 333
  Стекло переднего указателя поворота seahorse 15 7 800 14-04-2014 10:49
Останнє: Nazikey
