КРУИЗ НА ТУР
-=VLAD=- Немає
Паяльник
Одесса
Повідомлення: #61
23-10-2009 13:37
Долго я под столом сидел Смешно Смешно Смешно Respect хлопцы, уж потешили так потешили Прыгаю от радости Прыгаю от радости Прыгаю от радости
+38(093)281-72-71
+38(067)543-96-00
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #62
26-10-2009 17:30
Если интересует, как поставить самому круиз на А5 вот ссылочка
http://depositfiles.com/files/8xqd0fue7
Думаю метод для тура такой же
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #63
29-10-2009 09:00
Alexx-k :
Timur :там педаль электронная?
BFQ - электронная
Сори за оффтоп как узнать какой тип двигла и какая педаль?
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #64
29-10-2009 09:34
Firestarter :Сори за оффтоп как узнать какой тип двигла и какая педаль?
Тип двигла написан в сервисной книжке или первые буквы в номере двигателя (номер есть на табличке под капотом)
Педаль определить ещо проще: открываем капот, смотрим, если к впускному тракту (а точнее к дроселю) подходит тросик - то механика, если нет - электронная
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
Повідомлення: #65
12-11-2009 11:39
Подскажите, возможно-ли на Суперб 2007г 1.8т Механика КПП - AWT - двигатель -- поставить круиз-контроль ?? Дополнительные провода нужны или только под рулевой переключатель менять и активировать в ЕБУ??? Сколько стоит комплект этого чуда на СуперБ ??
Не делай другому того -- чего себе не пожелаешь. (Конфуций)
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #66
12-11-2009 13:44
На суперб - можно, провода нужны (проще купить комплект) Курить
Consta Немає
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #67
15-11-2009 14:58
Саня-Icom :Подскажите, возможно-ли на Суперб 2007г 1.8т Механика КПП - AWT - двигатель -- поставить круиз-контроль ?? Дополнительные провода нужны или только под рулевой переключатель менять и активировать в ЕБУ??? Сколько стоит комплект этого чуда на СуперБ ??
Насколько мне известно, машинам после 2008 (включит.) проводки не нужны, а переключатель такой же как и на А5, он в каталогах так и идет А5/СУПЕРБ
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #68
15-11-2009 17:40
а еще от суперба ставят на ТУР Razz
Consta Немає
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #69
16-11-2009 11:54
OlegOk :а еще от суперба ставят на ТУР Razz
Специально для умников и умниц!!!
"...Переключатель поворотов A5/Supеrb.New с круиз 1K0 953 513 A >(Product-SKU: 139594)..."
Успехов во всех начинаниях!!! Честь!
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
Повідомлення: #70
02-03-2010 21:53 Ответ:
Насколько я понял для Тура есть два варианта круиза BEA300003 и BEA300002.
- BEA300003 (описание: для двигателей 1.8 T/110, 132 kW (AUQ, AUM) a 2.0/85 kW (AZH, AZJ));
- BEA300002 (описание: для двигателей ДИЗЕЛЬ SDI и TDI/66 kW, 74 kW, 81 kW, 96 kW);
В перечне BEA300003 нет двигателя 1.6, а вот BEA300002 описание не пойму - то ли он только для дизелей, то ли это я так читаю Дятел
Есть ещё BEA600002A (описание: Подходит для всех типов двигателей), но он вроде для А5.
Подскажите, плиз, какой круиз можно/нужно ставить на Тур 2008г.в. с двигателем BFQ 1.6?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2010 21:58 Cherub.)
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 387 442 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 104 003 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 785 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 893 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 5 807 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 5 698 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 51 449 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 5 565 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 2 981 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 28 685 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
