Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #61
15-02-2017 17:19 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-02-2017 16:04)Duchovny :  Не много предистории - масло я менял в 21 марта 2016, масло Total Quartz Energy 9000 5w-40 5l + фильтр (покупал в автозвуке), летом пару раз смотрел уровень на месте масло красивое.
Пару дней назад решил посмотреть уровень и охуе...Уровень выше на пол см, масло какое то жидкое воняет бензином. На масле проехал аж 3000 км. Пока грешу на тяжелый режим эксплуатации - за зиму проехал 300 км - расстояния короткие от 1км до 3км. Видно богатая смесь вот и попало в картер. Сегодня сделал капельный тест - по его результату масло под замену.
Вот вам и интервалы замены и т.д., все зависит только от режима эксплуатации, качества топлива и погоды.
Больше дорогое масло лить не буду - жаба давит 1000 грн выкидывать на 3000 км пробегаЯ удивлен
прогрейте хорошо двигатель и бензин испарится
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
Повідомлення: #62
15-02-2017 17:38 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Спасибо - я знаю. Прогрел двигатель до 60 градусов, уровень стал как обычно.
Но по результатам капельного теста в масле много воды - конденсата (оно и понятно)
и бензин еще есть (что тоже логично - нужно хорошо прогреть).
может я не правильно расшифровал?
фото для наглядности, пробег на масле 3000 км за 11 месяцев.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2017 17:40 Duchovny.)
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #63
15-02-2017 17:57 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
А что Вы хренового увидели в тесте? Как опредилили воду? Есть ли эмульсия? Если не сложно изложите доводы к выводу.Hello!
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #64
15-02-2017 17:59 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
Расшифровывать согласно приведенной таблице в этой теме на первой странице
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #65
15-02-2017 18:00 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-02-2017 16:04)Duchovny :  Больше дорогое масло лить не буду - жаба давит 1000 грн выкидывать на 3000 км пробегаЯ удивлен
Но дёшево, как известно, - хорошо не бывает Embarassed
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #66
15-02-2017 19:24 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-02-2017 18:00)Sozercatel :
С такими пробегами все равно, один хер через 3000-4000 км менять
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #67
15-02-2017 20:56 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-02-2017 18:00)Sozercatel :  Но дёшево, как известно, - хорошо не бывает Embarassed
Лукойл с этим вполне может поспорить. Или например Кроноил. Вообще на моторе склонном к залеганию колец, лучше чаще менять дешевое, чем 15ть тык на Мотуле.
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
Повідомлення: #68
15-02-2017 21:18 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-02-2017 20:56)shurken :
100% согласен. Но лукоил это перебор- мне кажется это только для жигулей.
По тесту кто-нибудь подскажет - правильно ли я его понял ?
shurken Немає
Повідомлення: #69
15-02-2017 21:40 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(15-02-2017 21:18)Duchovny :  100% согласен. Но лукоил это перебор- мне кажется это только для жигулей.
Глупости какие. Производится в Европе и в отличие многих именитых, имеет официальную бумажку с допуском VW.
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
Повідомлення: #70
15-02-2017 22:11 RE: Капельный тест или когда менять масло в двигателе.
(18-01-2017 12:22)SOA :
(18-01-2017 11:34)Duchovny :  Всегда меняю масло раз в год весной, обычно это составляет около 3000-5000 км пробегаSmile.
Дело даже не в "жабе".... чрезмерное чистоплюйство, тоже не хорошо... -))
Вставлю і я свої 5 коп.)Ніколи не міняю масло по часі(тобто раз в рік),тому що пробіг за рік в мене біля 5 тись.км.Міняю в середньому один раз у півтора , два роки.По капельному тесті масло почувається дуже добре,тобто рівномірно розтікається .Пробіги 90 % траса,в пробках не стою,)зимою їжджу мало.,масло ZIC 5 W 40,мотор масла не бере,а маркетинг нафтових компаній мене не цікавить Поехали
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 323 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 099 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 205 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 200 28-04-2020 22:06
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 278 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 11 082 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 726 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Капельный тест 2 Sozercatel 4 2 210 23-09-2017 20:21
Останнє: Sozercatel
  Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху) eact 198 166 474 29-11-2016 09:38
Останнє: eact
