Датчик коленвала
Alex402 Немає
Приєднався: May 2020
Повідомлення: #61
22-06-2020 20:04 RE: Датчик коленвала
Тоже столкнулся с Датчиком коленвала , машина могла заглохнуть на ходу , могла на холостых; не заводилась в нагретом состоянии. Диагностика показала на этот датчик и обрыв цепи лямбда 1, все заменили на новое и проблема ушла , вернее сначала датчик , перестала глохнуть и заводится без проблем, потом осталась ошибка по лямбде и после замены тоже все наладилось . Мотор 1,6 бензин BFQ
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
Повідомлення: #62
21-09-2020 10:28 RE: Датчик коленвала
Добрый день, сообщество!
Вдруг внезапно начал изредко глохнуть на светофорах. По поведению похоже, будто на механике резко сцепление бросить.
"Вася" показал вот такую ошибку:
012295 - Датчик положения коленвала (G40 P3007 - 000 -)нет сигнала - Не постоянный
Так понимаю, тоже умирает. Пока особо времени не было плотно гуглить, к сожалению.
Эту темку прочитал полностью + кое-чего погуглил по-быстрому. К сожалению, внятного ответа пока не нашел.
А вопрос такой - где этот датчик расположен на моем моторе (BKD)?
Нашел вот на 1.9 ТДИ - https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=85556
Примерно там же и у меня должен быть, по идее?
Вспомнил, что знаю английский и сразу же нашел - https://www.youtube.com/watch?v=4skpKrCL8BY
Оставлю тут, вдруг кто искать будет.
Блин, ошибку невнимательно прочитал, там 012295 - Датчик положения распредвала (G40 P3007 - 000 -)нет сигнала - Не постоянный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2020 14:18 Artur_A5_BKD.)
Олег8737 Немає
Приєднався: Jan 2021
Повідомлення: #63
06-01-2021 17:48 RE: Датчик коленвала
Доброго дня в мене така проблема Skoda Octavia tur 2003р
мотор ASZ 130 ks вибилоо ошибку датчик положення коленвала машина стала погано запускатися і більше 2тис обертів починає працювати перебоями на старому датчику немає ніякого номера.Підібрали нового датчика після заміни машина взагалі не запускається що це може бути?
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #64
06-01-2021 18:07 RE: Датчик коленвала
Купили Бош чи оригінал?
Олег8737 Немає
Повідомлення: #65
06-01-2021 21:48 RE: Датчик коленвала
Бош і делфі
Київ, село Позняки
Повідомлення: #66
07-01-2021 10:03 RE: Датчик коленвала
У Вас дизель 1.9
Шукайте по форуму.
Тем подібних повно, відповідей теж!
Ko$$$ Немає
Приєднався: Jan 2023
А5 1.9TDI BXE
Повідомлення: #67
11-01-2023 09:02 RE: Датчик коленвала
Вітаю. Користувався пошуком але не знайшов , можливо плохо шукав. Підскажіть будь ласка де знаходиться датчик коленвала А5 2007р. 1.9тді BXE. Дякую.
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
Повідомлення: #68
10-07-2026 20:21 RE: Датчик коленвала
Всем привет , у меня шкода фабия 1,2 2013 года - полетел датчик коленвала. Подскажите инструкцию или видео где он находится и как к нему легче добраться . Хочу заменить самостоятельно т.к. СТО на неделю занято , а ездить нужно ...
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #69
10-07-2026 20:52 RE: Датчик коленвала
Гугля вам покаже де він, якщо їй скажете код двигуна свого.
Anatolii Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #70
10-07-2026 21:22 RE: Датчик коленвала
К сожалению не показывает
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 835 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 131 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 165 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 836 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 273 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 130 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 133 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
  Дачик коленвала 1.8т АГУ Vell 2 2 865 04-07-2016 18:12
Останнє: Vell
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 573 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Передний сальник коленвала DarkEnlightener 3 3 439 22-06-2015 19:27
Останнє: Tasmanec
