Передний сальник коленвала
DarkEnlightener Немає
Приєднався: Mar 2015
Был Скаут 11, сейчас Лесник 08
22-06-2015 15:55 Передний сальник коленвала
Привет, нужна помощь и консультация. Две недели назад поменял цепь а вместе с ней и передний сальник коленвала 06L 103 085 B, крышку не стал менять, снялась без проблем. Спустя неделю обнаружил течь масла, как оказалось выдавило передний сальник. Подтёков из под крышки не обнаружил. Грешил на маслоотделитель, но популярными методами диагностики проверку он выдержал успешно. То есть, при открытии малозаливной пробки двиг начало трясти и собирался троить. Обороты не плавают. Неделю назад установил новый сальник, и вот вчера обнаружил что и он начал течь после поездки. Причем ставился сальник 06H 103 085 В, он вроде усиленный, маслоотделитель еще старого образца Е ревизии. Еще знаю, что если бы проблема была в маслоотелителе то выдавливало бы коренной сальник, а у меня с ним все ок. Что подсказать можете? Стою перед выбором, или крышку с сальником в сборе брать или маслоотделитель. Понимаю что в идеале надо заменить все, но бюджет позволяет заменить только что то одно. Масло было на уровне МАХ, и течь начало после поездки. Подскажите как поступить и выяснить причину возникновения проблемы. Еще вопрос в случае покупки запчастей, маслоотелитель какой ставить, сейчас вроде для нас актуальный 06H103495AC, но еще ставят от 2,0 06H103495AD. И по крышке ГРМ, раньше устанавливали 06H 109 210 AG, но есть новая ревизи 06K 109 210 AF.
Буду благодарен за Ваши советы.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-06-2015 18:40 RE: Передний сальник коленвала
сперва бы щупом стрельнуло а потом уж сальник выдавило....
22-06-2015 19:17 RE: Передний сальник коленвала
ну да, щуп бы сдался первым, но по факту второй сальник за две недели. может шкив коленвала при замене цепи повредили, вот он и гробит сальники... не знаю, как его проверить?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-06-2015 19:27 RE: Передний сальник коленвала
на ощупь наверное....чтоб без царапин и задиров...
либо же как то очень рагульно устанавливают сальники....
  Датчик коленвала Tasmanec 72 49 107 11-07-2026 13:34
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 773 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 015 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Подшипник ступицы передний А5 akvell 58 21 866 14-09-2021 17:51
Останнє: pn65
  Артикул vag020301189, сальник привода Igorek0851 1 1 112 06-02-2021 21:51
  Сальник ТНВД Siryi 0 1 277 02-10-2019 20:17
Останнє: Siryi
  Сальник шрусів полуосі КПП феліція 00000000 4 1 910 24-09-2019 07:36
Останнє: Медведь
  Сальник шрусів полуосі КПП феліція 00000000 1 1 206 23-09-2019 21:58
Останнє: Alex
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 012 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
