все о круиз контроле в этой теме
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #681
15-01-2019 23:28 RE: все о круиз контроле в этой теме
Hello!Надо значит еще раз перечитать!А по голове
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #682
16-01-2019 13:15 RE: все о круиз контроле в этой теме
(14-11-2018 09:45)BingerUA :
(29-09-2018 22:05)Максимилиан :  на небольшом спуске - да, поддерживает скорость расходом 3,5 л/100км
Если спуск крутой - то отрубает, но на нейтралке если катиться, то расход как на холостых не получается,
он держится выше указанных 3.5, поэтому на круизе /в данной ситуации/ всегда будет меньше
Ну, прекращайте.
Расход на нейтральной примерно 0,7л в час.
Если катиться с горки на нейтральной со скоростью 100 км/ч, то расход получится те же 0,7л в час или 0,7л на 100 км.
Соответственно, если катиться быстрее - расход будет меньше, медленнее - больше.
Так что на небольшой горке экономичнее включать нейтраль, но это так напряжно, что я этого не делаю Smile
прекращайте не прекращайте, а я говорю то, что у меня на авто: при движении накатом на нейтрайлке,
расхода как на стоящем авто на ХО не получается... Обороты да, холостые, но расход комп показывает
намного больше, посему на небольших спусках у меня получается логичней отключать КК и откровенно
тормозить двигателем, ибо КК будет поддерживать примерно 3.5 л/сто км, но и скорость будет поддерживать
заданную, а если отключать КК и тормозить мотором, то и скорость будет падать, и расхода "0"...
отакэ
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #683
16-01-2019 13:27 RE: все о круиз контроле в этой теме
(16-01-2019 13:15)Максимилиан :  прекращайте не прекращайте, а я говорю то, что у меня на авто: при движении накатом на нейтрайлке, расхода как на стоящем авто на ХО не получается... Обороты да, холостые, но расход комп показывает намного больше,
Ничоси... интересно почему так.
Я прям в следующий раз зафоткаю свой расход на нейтралке.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #684
16-01-2019 13:42 RE: все о круиз контроле в этой теме
(16-01-2019 13:27)BingerUA :  Я прям в следующий раз зафоткаю свой расход на нейтралке.
на нейтралке в движении...
может и я тоже сниму видосик
Повідомлення: #685
16-01-2019 23:40 RE: все о круиз контроле в этой теме
Расход на нейтралке от скорости зависит, если при 60 кмч будет скажем 0.5 то при 10 кмч будет 6.0) посмотрите)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #686
17-01-2019 01:19 RE: все о круиз контроле в этой теме
Потрібно розуміти, що БК не в курсі про передачу чи нейтралку, тому розхід рахує від того що бачить (швидкість, оберти двигуна, положення педалей).
Що би не показував БК, на ХХ на нейтралці буде по факту звичний розхід ХХ (0,5 - 0,8л). А от при гальмуванні двигуном подача палива припиняється, тому росхід стає нуль.
manjik Немає
Повідомлення: #687
17-01-2019 08:29 RE: все о круиз контроле в этой теме
(17-01-2019 01:19)Porter :  Потрібно розуміти, що БК не в курсі про передачу чи нейтралку, ...
а це що? Курить
[Зображення: big_79254_88329_add_2_800.jpg][Зображення: i.gif]
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #688
17-01-2019 10:50 RE: все о круиз контроле в этой теме
manjik це АКПП. Я ж забув уточнити, що пишу про ситуацію з механікою. Як мінімум на старіших авто передача не відслідковується.
manjik Немає
Повідомлення: #689
17-01-2019 10:58 RE: все о круиз контроле в этой теме
Це мкпп. На акпп пишеться D1 D2 і тд
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #690
17-01-2019 21:21 RE: все о круиз контроле в этой теме
сегодня сделал одно фото... пока
это просто холостые на стоящем авто и расход
[Зображення: 29fe9e28aa6f.jpg]
пока заметил, что когда качусь на нейтралке, минимальные обороты больше на сотню,
т.е. не 700, а 800. Может потому и расход больше показывает...
ну я еще сделаю при случае пару фото/видео...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2019 21:26 Максимилиан.)
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 108 704 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 5 048 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 3 049 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 6 251 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 6 116 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 52 675 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 6 033 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 3 241 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 518 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 484 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
